Thema: Ebenenmodel (1294 mal gelesen)
erstellt am: 30. Dez. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, sagt mal, wie richtet ihr euer Höhenmodel ein? Wo richtet ihr im Allgemeinen die Höhe 0,00 ein? Ich frage, weil wenn ich die Tür ab OKFFB 2,01m aufgehen lasse, dann ist von OKFFB bis OK Rohdecke noch Wand. Realistisch ist dort aber Estrich von beispielsweise 14cm. Setze ich die Türhöhe auf 2,15m, dann wird mir dies auch in der Bemaßung so angezeigt. Im Ebenenmodel kann man ja die Standardebenen vordefinieren, um sie im Teilbild zuordnen zu können. Betrachtet ihr die Oberkante als OKFFB oder als OK Rohdecke? Ich kann mich bestimmt damit behelfen, aber ist was ist der richtige Weg? Danke euch! ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die UK Wand bei -,14 liegt, gebe ich bei der Tür die Brüstungshöhe mit -,14 an - und die Höhe mit 2,15, dann liegt die OK Tür bei 2,01. Vielleicht arbeite ich etwas kompliziert, komme aber dadurch immer zum gewollten Ergebnis. Gruß Jörg ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Ach ja, 0,00 ist bei mir OKFF im EG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Ja, aber dann habe ich dort doch auch wieder eine Brüstungsmauerwerk, wo eigentlich Estrich sein sollte. Sicherlich ist das nicht viel, geht aber bei allen Türen mit in die AVA Berechnung mit ein. Und alle Türhöhenmaße manuell auf 2,01m anpassen müssen kann doch auch nicht zielführend sein, oder? ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, werde ich mal prüfen. Aber theoretisch ist doch da kein MW vorhanden. OK Rohdecke -,14 = UK Wand, dann kann der Fußbodenaufbau im Türbereich doch durchlaufen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Ja, schau mal in die isometrische Darstellung rein. Da kannst dann sehen, das dort noch Mauerwerk vorhanden ist. Ist ja auch klar, wenn man eine Brüstungshöhe eingibt. Sachlich ist das ja auch richtig. Wie müsste es sein? Die Bemaßung müsste ab der 0,00 Linie konfigurierbar sein bzw. die Bemaßung müsste so einstellbar sein, dass sie erst ab einen bestimmten Höhenbezug gemessen wird. Richtig ist, wenn die Türöffnung 2,01m + 0,14m = 2,15m hoch ist. Bemaßt soll sie jedoch erst ab der Nulllinie werden. Nur wie bekommt man das in Allplan realisiert? Gibt es eine Möglichkeit dies über das Ebenenmodel zu steueren? Wohl nicht, denn in der Höhenbetrachtung wird immer nur die Gesamthöhe (Öffungs- oder auch Bauteilhöhe) der Tür verwendet. Probleme bereitet dies anschließend auch bei dem Türmakro. Dort wird ebenfalls immer die Gesamthöhe verwendet. So gesehen kommt man wohl die Brüstungshöhe nicht aus. Die Mengen wird man wohl oder übel in der AVA akzeptieren müssen, oder? ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Jan. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt die Möglichkeit, die Bauteilhöhe des "Türelementes" nachträglich zu ändern ohne dabei auch die Türöffnung zu modifizieren. Nutze dazu den Befehl "Allgemeine Architektur-Eigenschaften modifizieren" und den entsprechenden Architekturfilter. Dazu muss (natürlich) ein "Leibungselement" erzeugt worden sein. Leider hat dieses Elemente die unangenehme Eigenschaft, sich des öfteren auf die Höhe der Türöffnung zurückzustellen. Nehmen wir´s als Hinweis, das dieses Problem in München prinzipiell erkannt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
