Thema: Wellenwand als Zierwand (1926 mal gelesen)
Kristall Mitglied Maurer- und Betonbaumeister, Architekt
Beiträge: 14 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem, für eine Zierwand als Brüstung für eine Dachterrasse möchte ich eine ca. 1 m hohe Wand zeichnen die im der Seitenansicht oben wellig verläuft. Bei dem 3D Modelling fürte es nicht zu einem befriedigendem Resultat. Die Wand blieb flach. Ich habe es auch noch nicht damit gearbeitet. Wie bekomme ich die Wandstärke und den Schichtaufbau (z.B. Wärmeverbundsystem) und wie sag ich es dem Programm was es sein soll? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar! Lieben Grüß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kristall
Eine Wellenlinie erhältst Du über "Funktion zeichnen" aus "Erweiterter Konstruktion" In der Funktion a*sin(b*) kannst mit a die Amplitude und mit b die Frequenz Steuern. Der Abstand von B-Xanf und B-Xend entspricht der Länge der Wand. ST-DX ist die Schrittweite, musst du schön klein wählen. Der Rest wäre 3D-Modellieren - melde Dich, wenn noch Fragen auftauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kristall
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass ich mich überhaupt nicht mit den Funktionen auskenne. Ich bin deinem Beispiel gefolg. Konnte aber nur willkürliche Zahlen eingeben. Dementsprechend das Resultat :-( Gibt es da keine Möglichkeit das ich es einfach mit Spline zeichnen kann? Am besten wäre die Wand im der Ansicht, diese man dann mit den Zeichenoptionen zu bearbeiten und den Rest zulöschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kristall
Dann machs doch genau so: Zeichen mit Kreisen, Linien und Splines die Form die Du brauchst. Dann erzeugst Du eine Decke mit der entsprechenden Dicke. Wenn die automatische Geometrieerkennung eingeschaltet ist, brauchst Du nur in die Fläche zu klicken. Die Decke wandelst Du mit "Elemente wandeln" in ein freies 3D-Element und drehst "3D" (dynamische Symbolleiste) um 90 Grad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kristall
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank hat mir alles gut geholfen. Da habe ich dann doch noch mal schnell eine Frage. Wenn ich mir das Wandstück gebastelt habe, kann ich es noch in verschiedenen Schichten aufteilen (z.B Wärmeverbundsystem, Kerndämmung etc.)oder muss ich jeweils der Schichtanzahl Kopien erstellen und diese alle nebeneinander aufbauen? [Diese Nachricht wurde von Kristall am 19. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kristall am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kristall
Hi, wenn Du es in ein AR-Objekt konvertiert hast, dann kannst Du es mit den Wandmodifikatoren editieren, also den Wandaufbau Deinen Wünschen entsprechend anpassen > Schraffur, Material Layer etc.. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
