 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: 3d modell abrollen / ausrollen zum schnittmuster (10825 mal gelesen)
hotchily Mitglied Designer
 Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben! Ich habe diesmal eher ein ungewöhnliches Problem mit dem ich euch um Rat fragen möchte: Ich habe hier ein 3D Modell aus dem Programm cinema 4d : www.qjoo.de/test/muster Diese organische Form soll später einmal im "realen Leben" :-D als Rauminstallation an die Wand angebracht werden. Die Form wird aus einem Elastan/Stretch Stoff hergestellt bzw. zusammengenäht. Ich habe von einem Architekten erfahren, dass man die entstandenden Polygone "einfach" zu einem Schnittmuster transferieren muss und das würde dann von dem Schneider zusammengenäht werden. Das sollte dann so aussehen: www.qjoo.de/test/schnitt Jetzt ist meine Frage, wie bzw. mit welcher funktion könnte das funktionieren. Ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Neuling im Bereich CAD bzw. Allplan bin, habt daher bitte etwas Verständnis für meine Unkenntnis! Gebe es da einen Tip für mich? Ich hoffe ihr versteht was ich meine! Liebe Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
Hi, das das 3D Modell in C4D enstanden ist, würde ich es auch dort in eine 2D Fläche wandeln > C4D Forum sollte das richtige Forum sein, um es anschließend in ein Schnittmuster zu zerlegen. Ein Programm, das auf Knopfdruck aus einem organischen 3D Modell eine 2D Schnittschablone erstellt kenne ich nicht. Ich arbeite mit 3DS Max und dort muss das 3D Objekt mittels UVW-Abwicklung in eine 2D Fläche gewandelt werden (was schon recht anspruchsvoll ist), um es weiter bearbeiten zu können. Auf Allplan würde ich in diesem Fall vollkommen verzichten. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku! Den selben Beitrag habe ich schon im c4d-Treff Forum gestellt und da kam leider überhaupt keine Antwort. Es ist auch nicht gerade einfach die entstandenen Flächen wieder "platt" zu bekommen, ich habe mir darüber auch den Kopf zerbrochen, bin aber zu keiner Lösung gekommen ! Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kristall Mitglied Maurer- und Betonbaumeister, Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
Ich glaube ich habe da schonmal so ein Programm gesehen. Es war für Schlosser und Klempner. Um damit sie ihre Rohre zuschneiden können. Das Programm konnte Schnitte aus 3D Körpern erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boah super ! ich muss jetzt leider zur arbeit, werde das aber heute abend sofort mal alles unter die lupe nehmen! wenn das klappt, dann kannste nen ganzen abend frei trinken :-D vielen dank schonmal, echt super klasse ! björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
erstellt am: 24. Dez. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
erstellt am: 16. Jan. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
erstellt am: 17. Jan. 2009 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kristall! pepakura kannte ich leider auch schon, habs damit probiert, aber der hat die schnitte derart häufig gesetzt, dass ich später überhaupt nicht mehr sehen konnte wo och schneiden sollte. aber vielleicht versuch ich es doch noch einmal. das programm von niku, touchcad ist eigentlich nicht schlecht, man muss sich damit aber auch erstmal beschäftigen damit es so klappt wie man das gerne hätte. touchcad ist ne gute lösung, aber soweit ich herausgefunden habe kostet das auch knapp 800 eur. bin gespannt wo meine suchen enden wird :-D trotzdem schonmal vielen dank für alle eure antworten, find ich total klasse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
Du kannst die Schnitte doch selber noch editieren. Teile zusammenfügen und trennen fast wie du lustig bist. Oder selbst die Schnittlinien ziehen. Die Laschen bearbeiten oder entfernen. Bei mir klappt das alles sehr gut.... Vielleicht kannst du mir die Form mal schicken, dann kann ich es bei mir mal ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von Kristall am 17. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dunreeb Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2011
erstellt am: 05. Jan. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
Zitat: Original erstellt von hotchily: hallo kristall!pepakura kannte ich leider auch schon, habs damit probiert, aber der hat die schnitte derart häufig gesetzt, dass ich später überhaupt nicht mehr sehen konnte wo och schneiden sollte. aber vielleicht versuch ich es doch noch einmal. das programm von niku, touchcad ist eigentlich nicht schlecht, man muss sich damit aber auch erstmal beschäftigen damit es so klappt wie man das gerne hätte. touchcad ist ne gute lösung, aber soweit ich herausgefunden habe kostet das auch knapp 800 eur. bin gespannt wo meine suchen enden wird :-D trotzdem schonmal vielen dank für alle eure antworten, find ich total klasse !
Hallo, der Thread ist zwar schon aelter, aber hier noch ein Tipp: Es gibt noch ein Programm namens Cutout von Dunreeb, das direkt in Maya als Plugin laeuft: http://www.dunreeb.com Ist sicherlich guenstiger als TouchCAD, und es gibt auch eine kostenlose Demoversion. Viele Gruesse Die Dunreebs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dunreeb Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotchily
