 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Nemetschek Allplan V17 (1742 mal gelesen)
Detlef Hangebrauk Mitglied Netzwerkadministrator
 Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Allplan V17 (ja ist schon ein paar Tage her), das sich nach einer Neuinstallation mit Workgroup-Manager wie folgt darstellt: In den Projekten werden keine Schraffuren mehr dargestellt. Die Layer werden nur noch mit einer Nummer mit vorgestellten ?? dargestellt. Sind aber in der Layer-Übersicht nicht auffindbar. Die Projekte wurden aus der alten Netzwerk-Struktur in die neue kopiert und über die Hotline-Tools reorganisiert. Im Project-Manager werden auch alle Projekte dargestellt. Ich hoffe es kann mir einer helfen mfg Detlef Hangebrauk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Hangebrauk
Herzlich Willkommen auf CAD.de Haben Sie denn auch die Verzeichnisse "STD", "USR" und "Net" mitkopiert? Im STD Verzeichnis liegen die Angaben für die Schraffuren und die Layer, sofern diese aus dem "Büro" genommen werden Im USR Verzeichnis liegen die Userdaten Im Net Verzeichnis die Angaben für die User und die Projekte, wenn der Workgroupmanager mit installiert ist. Aber vorsicht, die Rechnernamen sollten sich nicht ändern
------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulz, Es wurde das gesamte AllPlan Verzeichnis von einem Server auf den anderen kopiert. Freigabe ist gemacht worden und Rechte wurden gesetzt. Auf den CAD-Rechnern wurde Nemetschek neu installiert. Rechner sind aber Namenstechnisch nicht verändert worden. mfg Detlef Hangebrauk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Hangebrauk
wenn layer mit einem ?? dargestellt werden bedeutet dies, dass der Layernummer kein name zugeordnet werden konnte. Diese zuordnung wird in der 2006er version noch durch eine datei layerdef.dat sichergestellt, die entweder im standardverzeichnis liegt oder im projekt selbst platziert ist wenn die layer auf projekt eingestellt sind. ich glaube diese verhaltensweise war auch in version 17 schon da. was die schraffuren angeht ist zu fragen, ob die projektbezogen eingesetzt waren oder bürobezogen. in beiden fällen sollte man mal den zugriffspfad kontrollieren und auch die rechte. das sind ad hoc meine einschätzungen mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Hangebrauk
Meine ersten Ideen gingen in die Richtung, die auch die anderen Ratgeber eingeschlagen haben. Deshalb erstmal eine Nachfrage: Hast Du nur Probleme mit den vorhandenen Daten und kannst neue ganz normal erzeugen: Also Schraffuren verwenden (siehst du sie in der Auswahlliste) und kannst Du Layer zuweisen (siehst Du Deine gewohnte Layerliste). Das wäre für mich zwar erstmal unvorstellbar aber jetzt, beim dritten Mals, lese ich deine Frage so ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
