  Nemetschek Allplan
  Makros aktualisieren
ArchiCAD: Dein Fundament für professionelle Bauplanung. , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Makros aktualisieren (2587 mal gelesen)
kletterpartner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kletterpartner an!   Senden Sie eine Private Message an kletterpartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kletterpartner
VW 2008
Allplan 2008.0e
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
arbeitet man mit selbst erstellten Makros, so kann man diese über den Befehl "Makros aus Katalog aktualisieren" durch die im Katalog gespeicherten überschreiben.
Wähle ich den Befehl an, erscheint ein Fenster, in dem man auswählen kann aus welchen Pfad die Aktualisierung erfolgen soll.
Woran kann es liegen, wenn zwar aus dem Ordner "Büro" und "Privat" die Aktualisierung erfolgt, die Makros im Ordner "Projekt" aber per du nicht geändert werden.
Vielen Dankm, Euer Kletterpartner
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletterpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe mal, welchen rechtestatus du auf das projekt hast.
bei workgroup-installation ist das bedeutsam.
bei einer standalone-installation oder admin-rechten müsste es eigentlich gehen.
welche version liegt diesem phänomen zugrunde?
mit gruß vom h.
kletterpartner
Architekt
VW 2008
Allplan 2008.0e
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die version 2008.0c Release.
im manager ist ein "erweiterter Dokumentenzugriff" eingestellt und selbst habe ich "systemadministratorrechte" für das allplan.
ich überreise es auch nicht ganz, von hand kann ich die "makros tauschen", nur dauert das viel zu lange und ich kann nie sicher sein nicht eines vergessen zu haben.
kletterpartner
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletterpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon von manchen "zicken" der 2008er-version vernommen.
vielleicht liegt hier ein weiteres übel vor.
jedenfalls kann ich - da nur 2006 aktiv - nicht helfen -. wende dich an die nemetschek-hotline oder andere user mit 2008 antworten hier.
gruß vom h.
kletterpartner
Architekt
VW 2008
Allplan 2008.0e
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser händler sagt, es sei ein programmfehler,
der support sagt es sei ein schulungsfehler,
nemetschek sagt sie seinen nicht zuständig,
ich kann nur sagen, dass man bei anderen herstellern probleme einfacher gelöst werden.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletterpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kletterpartner:
Steht denn irgendwo, dass die Makros im Katalog geändert werden (sollen), ich denke bislang, dass nur die Quelle angewählt wird, aus dem heraus im Teilbild aktualisert wird - jenachdem, wo die geänderte Fassung gespeichert wurde ?
Gruß Andreas
kletterpartner
Architekt
VW 2008
Allplan 2008.0e
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, andreas.
wie du sagst, startet man den Befehl, so erscheint ein Fenster, in dem die Quelle auszuwählen ist.
Aber: aus dem Quellpfad "Bürp" und "Privat" werden die Makros aus den akt. Teilbildern erneuert. nicht aber: die Makros aus dem Pfad "Projekt". Diese werden praktisch ignoriert.
Weiß einer wieso das der FAll sein kann?
der Kletterpartner
