Thema: Elemente verzerren (3614 mal gelesen)
kletterpartner Mitglied Architekt
Beiträge: 50 Registriert: 02.04.2007 VW 2008 Allplan 2008.0e
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes forum, zeichnet man ein rechtechiges objekt (polygonzug/ füllfläche) wird diese mit 8 Modifikationspunkten angezeigt. über diese lässt sich die größe aber nur bei manchen objekten verändern, andere springen immer wieder in die ursprüngliche position zurück. kennt jemand das problem und viel wichtiger, kennt jemand eine lösung? euer kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Hi kletterpartner, kann es ein, dass Du im falschen Forum gelandet bist? Vectorworks 12.5 ist nicht Allplan. Falls Du doch Allplan nutzt, dann achte bei der Auwahl der Modifikationspunkte auf das Kreuz. Es taucht in zwei Variante auf. Das orthogonale ist zum Verschieben der Fläche, dass Gedrehte ist zum verschieben/verzerren des Punktes. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweiß, ich hatte mein profil noch nicht aktuelisiert. wenn ich einen rechteckigen polygonzug oder eine rechteckige füllfläche verwnde, so erscheint der diagonale pfeil zum verzerren. bei manchen polygonen kann ich aber trotz des schregen pfeiles nicht verzerren sondern das objekt springt immer wieder in seine ursprüngliche position zurück. mit punkt modifizieren kann ich diese objekte zuwar verändern aber irgendwie ist das für mich recht unbefriedigend und die einzige lösung ist bis jetzt dise objekte neu nahczuzeinen. kennt jemand eine bessere (nicht derart zeitfressende) lösung danke, euer kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
also bei meiner version 2006.2_2 klappt es. wenn du den diagonalen pfeil aktivierst und die fläche veränderst musst du nur einmal mit der linken maustaste klicken und dan bleibt - bei mir - die fläche auch so, wie ich sie verändert habe. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei so drei/viertel der elemente funktioniert es bei mir auch. es gibt aber welche, bei denen es ohne ersichtichen grund nicht geht. ich schiebe es einfach mal auf einen programmfehler, wenn gleich das keine lösung ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Markus Philipp Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 13.05.2007 V15 bis V2013
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute mal, dass Ihr auch zu keinem Ergebnis kommen konnte, da noch keiner geantwortet hat. Ich habe mittlerweile eine Liste mit mehr als 10 Punkten, die wir als Programmfehler bezeinen würden. Leider ist unser Händler nicht so richtig bereit uns zu helfen und hat uns eine Adresse bei Nemetschek gegeben, bei der ich auch keine Antwort erhalte. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir keinen Servicevertag geschlossen haben. EIn Solcher Vertrag ist aber aus unserer Sicht um die Bedienbarkeit des Programmes zu erleichtern, kann aber nicht Basis für eine Mängelbeseitigung im Programm sein. Welche Erfahungen habt Ihr mit der SErvicebereitschaft von Allplan gemacht? Da wir uns mit den Progammproblemen momentan sehr allein gelassen fühlen. (dabei ist das verzerren von Elementen das geringste) Euer Kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Hi, bei mir gehts es anstandslos, siehe screenie. Ich kenne keine Software (insbesondere CAD nicht), die nicht unter Programmfehlern leidet. Autodesk hat für ACA 2009 und Revit 2009 bereits das zweite komplette Programmupdate herausgebracht und Nemetschek hat diesbezüglich ja auch schon die C-Release für die 2008.01 auf den Markt gebracht (vor Monaten). Habt ihr diese installiert? Gruß niku PS: Vielleicht aktualisierst Du Dein Profil wirklich mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
hi, ich hab mir die datei gerade angeschaut und konnte bei diesen daten den effekt nachvollziehen und auch die ursache für das verhalten finden. probleme machen hier die relativ großen koordinaten. werden die polygonzüge in den bereich um 0 verschoben, so funktionieren alle mit dem verzerren ohne jegliches problem. erzeugen konnte ich den effekt nur bei ähnlich großen koordinaten, wenn ich aus 4 einzelnen linien, die in einem rechteck angeordnet sind einen polygonzug gemacht habe. das verstellen des offsets hat bei mir nichts gebracht. ich würde das verhalten hier eher als phänomen bezeichnen und zudem als schwer auffindbar..... gruß markus philipp p.s. welche anderen problem die "fehler" sein sollen gibt es denn noch und welche version ist genau installiert?
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Arbeit, die Ihr euch gemacht habt. Die Verion habe ich in meinem Profil geändert, es ist die 2008.0cR. nuch schint das für diesen treat noch nicht aktualisiert worden zu sein. mir ist schon klar, dass es immer programmierfehler geben wird, nur kann ich trotz dem nicht verstehen, wieso man bei Allplan derart phne jede Hilf abgespeißt wird, das kenne ich von anderen Herstellen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte eigentlich keine Grundsatzdebatte anfangen, welches Progrann das besste/schlechteste ist, jedoch wird ein Problem, wie oben beschrieben, von allplan als Anwenderfehler abgetan, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn in Deutschland der Austauschstandard für Geodaten das Gaus-Krüger-Koordinaten-System ist und AutoCAd schon seit 20 Jahren mit 16bit die Punkte abspeichern kann (VectorWorks übrigens auch) Euer Kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
ja, aber nemetschek hat mit seinem allplan schon seit jeher darauf hingeweisen, dass große koordinaten zu fehlern in der berechnung und darstellung führen kann! im grunde genommen hast du zwar recht, denn die arch-daten fussen ja oftmals auch auf lageplan-daten die eben wegen gauss-krüger so weit vom nullpunkt weg sind. zumal nemetschek im allplan ja auch ein geo-modul hat. ich denke die crux liegt im allplan-kern, der sicher etwas veraltet sein dürfte. vielleicht eleben wir ja mal wirklich eine allplan-revolution. bim-bam war es gegenüber früher ja nicht - 3d-pdf ist schön deckt aber nicht alle schwächen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
