 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Bitte um dringende hilfe beim Importieren von dwg datei (7660 mal gelesen)
Beni01 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag, ich habe so viel zeit damit verbracht eine *dwg datei von AutoCAD2000 (lageplan) in den allplan 2006 ein zufügen. ich habe mir ausführlich die hilfen durchgelesen welches das programm zu verfügung stellt. leider hat alles nichts gebracht. nun seid ihr meine letze hoffnung. folgendes problem  : wenn ich durch importenierem beim allplan meine dwg datei einfüge, erscheint es zu nächst, aber der masstab ist extrem aber groß. bei importieren kommt sowieso die fehlermeldung "teile des import. dokuments überschreiten den darsellbaren koordinatenbereich. bitte verwenden sie einen koorinatenoffset." wenn ich diese meldunf ignoriere kann ich nichts mit der datei angfangen weil sie viel zu groß ist.... ich bitte um schnelle antwort p.s. ich habe die gleiche datei noch in dxf. danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
 Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan 2023
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beni01
Beni01 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu nächstmal danke für die schnelle antwort, ich habs gleich ausprobiert. ich hab die einstellungen so übernommen, und dann importiert, jetzt sieht man leider garnichts mehr, d.h. das teilbild ist zwar voll aber man sicht trotzdem nichts, bildschirmmastab ist bei 49227.592(wenn ich auf den stern drücke)... mhhh was nun ich hab uch schon versucht mit den offset einstellungen was zu machen, oder mit dem skalierungsfaktor,..bringt leider nicht viel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beni01
Morjen, hast Du die dwg mal mit einem viewer geöffnet (vielleicht ist ja auch ACAD zur Hand)? Falls Du es verantworten darfst > dwg als PM oder an a_dcr@yahoo.de. Ich checke sie gerne und importiere sie auch testweise in Allplan 2008. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beni01
wenn man gar nichts sieht kann es auch daran liegen, das die daten super-weit-auseinander-liegen. das einfachste in solchen fällen ist: erst einmal feststellen, ob überhaupt etwas drauf ist. das funktioniert ganz leicht indem man mit dem cursor einmal komplett von links unten bis rechts oben - bei gedrückter maustaste - fährt. damit werden dann vom system tb-inhalte markiert - zum löschen, verschieben, etc. sind dann kleine - meist blaue - kätchen zu sehen sieht man auch die standorte von daten auf dem bildschirm. dies passiert häufig, wenn in einer datei sowohl lageplandaten - mit weltkoordinaten - und plandaten mit daten bezogen auf 0,00 platziert sind! machmal hilf dann: herauszoomen der einzelnen tb-inhalte und feststellen, ob die für einen von interesse sind. wenn nicht löschen. dann das ganze wieder von vorne. im endeffekt bekommt man dann doch noch etwas zu sehen - nur eben nicht die komplette datei. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beni01 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich hab das versucht, leider hat es auch nichts gebracht. anscheinend ist das teilbild wirklich leer, dann wunder es ich aber warum es im teilbild menü mit inhalt angezeigt wird... naja mein ziel ist es einfach die datei im allplan masstabsgerecht zu importieren und zu bearbeiten,...kann das den so schwer sein??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beni01
Hi, wenn du eine Acad-Datei hast, die maximal aus der Version 2006 stammt, dann kann ich sie dir gerne testweise bereinigen und mal zum Koordinatenursprung verschieben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beni01
eine möglichkeit warum nichts angezeigt wird ist auch: du hast die layer die im teilbild sind, nicht sichtbar geschaltet. das kommt bisweilen auch vor, wenn datenimporte vorgenommen werden. schaue hier mal nach. gruß vom h.
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beni01
