  Nemetschek Allplan
  Musterlinien
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Musterlinien (2681 mal gelesen)
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich eine Musterlinie (z.B. für eine Böschung) zwischen Elementen erzeugen will, wird das erste Element (Böschungskrone)nicht mehr angezeigt bzw. es wird gelöscht.
Lasse ich die Bezugslinie anzeigen wird diese Teil der Musterlinie
und nicht der Böschung.
Erstelle ich im Vorfeld eine Kopie der Böschunskrone wird die Selektion in späteren Arbeitsschritten erschwert.
Hat jemand eine schlauere Vorgensweise ?
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
willkommen im Forum.
Zu Deinem Problem: Weiß nicht, wie's den anderen geht - ich kann Deiner Beschreibung nicht folgen. Kannst Du das Problem etwas exakter beschreiben? Vielleicht auch mit einem entsprechenden Bildschirmausschnitt (Bilddatei als .jpg oder .png hochladen).
Dann bekommst Du hier sicher schnell einen guten Tipp.
Fuwecad
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemBöschungslinien.pdf
Hallo fuwe-cad
Haste vollkommen recht. Ist etwas unverständlich.
Im Anhang habe ich versucht das Problem etwas zu veranschaulichen.
Es geht ja nicht nur um Böschungen. Dasselbe gilt für Isolationen, Dächer etc.
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
leider geht das pdf nicht auf
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemMuster.pdf
War mein Fehler, Umlaut im Titel.
Hoffe dieses PDF geht
