Thema: Fenster in Kreisrunde Wand (4106 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreas bender Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
theoretisch würde es optisch gehen, wenn man das fenster aus einzelnen schmalen fenstern zusammenstückelt und in jedes fenster ein makro einsetzt, wobei die mittleren eben keine seitlichen rahmen haben. habe ich aber noch nie probiert. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
es gäbe noch eine möglichkeit ein rundes fenster zu erzeugen: fensteröffnung in einer wand auf dem tb 1 auf dem tb 2 dann eine wand ganz dünn mit oberfläche glas auch kreisrund und passend in die öffnung von tb 1 gesetzt. dann die rechteckigen kampfer als kreisrunde wand mit querschnitt des holzes und farbe holz oben und unten einsetzen, die seitlichen begrenzungen als stütze. schnelle probe zeigt - es geht und sieht nicht schlecht aus. die feinarbeit ist aber mühsam. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hi Claudia, anbei ein Fenster im IFC Format (Import IFC Datei), es läßt sich direkt einlesen und als Makro editieren. Falls es Dir genügt, dann kannst Du mir gerne die genaue Geometrie per PM zukommen lassen: Öffnungsgröße, BRH, Sturzhöhe, Bogenmaß etc. Ich kreiere dann ein neues und schicke es Dir. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Niku, Danke für deine Mühe, aber leider muß wohl beim Abspeichern was falsch gelaufen sein, da ich nur die Wände habe. Kannst Du mir sagen, wie Du die Fenster so hinbekommen hast, dann kann ich das ja mal selber probieren. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hi, bei mir geht es anstandslos. Anbei screenshot und das Teilbild als zip. Hinbekommen: Mit Software, die dass kann > Revit. Mache ich mit allem, was Allplan oder mir Bauch- oder Kopfweh bereitet und hole es als IFC rein. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, hat irgndwie auch nicht geklappt, da ich nicht weiß, wo ich diese Datei hin importieren kann. Ich habe jetzt das 4-flüglige Fenster jetzt in 4 einzelne geteilt und nun sieht es auch vernünftig aus. Gruß und Danke für Deine Mühe Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
