 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Fehlermeldung beim Drucken (2081 mal gelesen)
Beachmaus13 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Exception nr C0000005 access violation is occured at 5C6A7270 while reading from adress 5C6A7270 The problem was stored in file BugReport.txt. ---> drücke dann auf OK Program will be terminated because of exception nr C0000005. We are sorry about that. Hat jemand auch schon mal diese Fehlermeldung beim Drucken (wenn ich auf den Drucker-Button klicke) gehabt? In einem anderen Projekt ist das Problem nicht. Es hat also anscheinend irgendetwas mit dem Projekt zu tun! Hat jemand eine Idee? Danke schon mal! Schöne Grüße Nadin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beachmaus13
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist leider immer noch da... :-/ Aber wie gesagt nur in dem einen Projekt. Habe das Projekt mal kopiert, im neuen Projekt ist es auch so. In einem anderen Projekt nicht. Deswegen schließe ich eigentlich ein Problem mit der Grafikkarte aus, zumal der PC auch ganz neu ist und wir extra erwähnt haben, dass eine gute Grafikkarte (wegen 3D) vorhanden sein muss... Es ist eher ein Problem mit dem Plan bzw. dem Projekt...aber ich kriege es einfach nicht raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beachmaus13
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist jeweils nur ein Teilbild! Habe jetzt folgendes gemacht: Ich habe ein völlig neues Projekt erstellt. Habe in dem alten Projekt einfach mal das EG markiert und STR-C gedrückt. Dann bin ich in das eben neu erstellte Projekt gegangen und habe auf dem Teilbild 1 das EG wieder mit STR-Alt-V eingefügt. Bin dann in die Planbearbeitung und habe einen neuen Plan mit eben diesem Teilbild erstellt. Es folgt: Das gleiche Problem. Das ganze habe ich übrigens mit mehreren Teilbildern gemacht. Auch einen anderen Drucker habe mal ausgewählt... Schade hatte eigentlich gedacht, dass Problem so zu beheben, aber es klappt nicht. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt alles neu zeichnen muss, oder???? Ist ja voll fürn A... So ein Mist! :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beachmaus13
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe jetzt folgendes herausgefunden. Ich habe das Projekt einfach mal umbenannt. Und siehe da, es funktioniert wieder. Dann habe ich dem Projekt Schritt für Schritt den alten Namen wieder gegeben. So weit so gut, aber spätestens, als ich am Ende das Datum geschrieben habe war es vorbei. Sprich: Es gibt ein Problem mit den Zahlen im Projektnamen. So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal mit der Planbezeichnung. Sobald ein Datum o.ä. in der Planbezeichnung stand konnte der Plan nicht gedruckt werden. Habe ich die Zahlen entfernt ging es wieder. Nun denn, da ich aber in der Projektbezeichnung ein Datum benötige (wegen chronolgischer übersichtlicher Reihenfolge) wüsste ich schon gerne, wie ich das Problem wieder in den Griff bekomme. Hat jemand eine Idee?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas: Also ich habe in einem neu erstellten Projekt, Projektname: "Bauherr, Straße, Ort, Datum" einfach mal eine Wand neu gezeichnet. Dann habe ich einen neuen Plan erstellt und diese neue Wand abgesetzt. Problem taucht wieder auf. Ich benenne das Projekt um in "Bauherr, Straße, Ort" und siehe da, es funktioniert wieder. Von daher kann es ja doch kein Problem mit irgendeinem Element sein, weil es sich ja um eine komplett neu gezeichnete Wand handelt!!! Habe dann bei meinem ursprünglichen Projekt das Datum entfernt: Pläne können nun wieder gedruckt werden! Zum Glück, also muss ich doch nicht alles neu Zeichnen! Blöd ist es trotzdem, weil ich mir gerne eine Übersicht über meine Projekte verschaffe, indem ich ihnen ein Datum zuweise... Irgendwas kann da aber doch nicht stimmen, oder??? Ich finde es echt seltsam!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... der Projektname scheint schlichtweg zu lang zu sein. Ein paar Abkürzungen beim Bauherrn haben Abhilfe geschaffen. Dann funktioniert es auch wieder mit dem Datum... Hmm nach wie vor seltsam, dann soll Nemetschek doch von vornherein sagen, dass die Anzahl der Buchstaben beim Projektnamen begrenzt ist... Nach langem Suchen aber wenigstens die Ursache gefunden... denke ich zumindest... Danke für eure Hilfe bis zum nächsten Mal ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beachmaus13
… oder sind es evtl. die Punkte im Datum ? Hast Du die Option Projektordner = Projektname aktiviert (oder wie das jetzt heißt), falls deine Version das schon kann. Ach ja, welche Version eigentlich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Allplan 2006. Das Datum ist jetzt aber auch wieder da, dafür der Name des Bauherrn und die Straße abgekürzt, sprich, der Projektname ist eingekürzt. Ordnername=Projektname Zwar keine optimale Lösung, aber so geht es erstmal, also wenn jemand ne bessere Lösung hat... immer mal her damit ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beachmaus13
man kann doch dem projekt gezielt auch attribute verleihen, die dann im projektanwahlfenster auch sichtbar werden! so könnte z.b. das problem mit dem Datum das unter dem attribut bezeichnung für das projekt eingetragen wird u.u. umgangen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
