Thema: Umstieg auf Allplan 2008 (953 mal gelesen)
visuelCADstudio Mitglied Planer
Beiträge: 10 Registriert: 30.09.2008 Allplan Fan
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visuelCADstudio
Hi, hatten wir hier schon mal. Anleitung (pdf) herunterladen und entsprechend vorgehen, falls der Datenbestand so enorm sein sollte. Ansonsten Daten-/Projektsicherungen erstellen und normales Setup durchführen. Im Anschluss Projekte einlesen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visuelCADstudio
andreas bender Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visuelCADstudio
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visuelCADstudio
N'Abend in die Runde, vergesst bitte nicht, dass Allplan mittlerweile einen 1 zu 1 Abdruck (Fingerprint) Eures Systems bei der Erstinstallation vornimmt. Jedwede Änderung der Hardware, sei sie auch noch so gerinfügig, wird Allplan mit einem Nichstart quittieren (in einigen Systemem reicht schon mehr RAM). Ein Rückbau (der Hardware) reicht meistens allerdings aus, um wieder starten zu können. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visuelCADstudio
Hi, einen zu 100% funktionierenden Notausgang hast Du tatsächlich nur, wenn Du alle Stammmdaten im Orginalformat vorliegen hast. Unsere Migration (parallel auf einen neuen dezidierten Server zu mounten)hat nur zu 100% funktioniert, weil wir uns die Zeit genommen haben zu testen. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visuelCADstudio
Zitat: Original erstellt von niku:
Jedwede Änderung der Hardware, sei sie auch noch so gerinfügig, wird Allplan mit einem Nichstart quittieren (in einigen Systemem reicht schon mehr RAM). Ein Rückbau (der Hardware) reicht meistens allerdings aus, um wieder starten zu können.Gruß niku
dieses gilt aber doch nur in Verbindung mit einer Softlock-Lizenz, oder??? Hallo visuelCADstudio, schau Dir auch mal meinen Beitrag an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/000766.shtml
------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ganze Antworten habe das Upgrade gewagt und keine Probleme gehabt! Bin echt begeistert von den Neuen Funktionen (3D PDF, PDF Import usw.) Am besten finde ich allerdings die konsequente Verwaltung der Oberflächen. Also nochmal Danke Leute! VCS --------------------------- Allplan Profi und C4D User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
