  Nemetschek Allplan
  Dachgeschoßdecke - Dachebene
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Dachgeschoßdecke - Dachebene (3857 mal gelesen)
Volker Schröder
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schröder an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schröder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schröder
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie zeichne ich am einfachsten/besten die Decke über OG wenn sich diese Decke mit der Dachebene schneidet.
Also z.B. EFH - Drempel 70 cm - 45° Dach und dann eine Holzdecke über dem OG zum verbleibenden Spitzboden?
Im Moment lasse ich mir eine Höhenlinie zeichnen und setze dann eine Decke auf diese Punkte.
Lässt sich dass nicht einfacher machen. Z.B. mit einer automatischen Verschneidung mit der Dachebene? Wie das auch bei den Obergeschoßwänden automatisch passiert?
Oder zeichnet Ihr das mit Holzsparren...?
Ich bin etwas ratlos..
Volker
Dipl.-Ing. Volker Schröder
Volker Schröder
Architekt
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich mit diesem Problem allein?
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Du es beschreibst oder eine etwas dickere Deckenfläche im Ausbau des Raumes - mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von anbue am 10. Okt. 2008 editiert.]
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das ganz einfach mit einer Kehlbalkendecke machen. Die werden mit den Sparren verschnitten.
Gruß Claudia
Volker Schröder
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss ich aber jeden Balken einzeln verlegen oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden ?
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker,
nein, du kannst die als Balkenlage verlegen, dann brauchst du nicht jeden Balken einzeln verlegen.
Gruß Claudia
Volker Schröder
Architekt
erstellt am: 18. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh immer noch auf dem Schlauch.
Ich habe die Funktion Balken, damit kann ich ganze Decken d.h. mehrere Balken verlegen. Diese verschneiden jedoch nicht automatisch.
Ich habe die Funktion Kehlbalken, aber da kann ich nur jeweils die gegenüberliegenden Sparren mit Balken verbinden. Keine ganzen Decken erzeugen.
visuelCADstudio
Planer
Sehen Sie sich das Profil von visuelCADstudio an!   Senden Sie eine Private Message an visuelCADstudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für visuelCADstudio
Allplan Fan
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch einfach mit einer Decke auf einem anderen TB.
Lass dir einfach die Höhenlinie (OK Spitzboden) anzeigen und Zeichne dann eine Decke im bereich der Höhenlinien.
Falls du von den Unterseite kanten siehst, zieh die Decke ein stück in die Dachhaut.
Vorzugsweise Zeichne ich die decke im Geschoss Spitzboden.
Frank
