  Nemetschek Allplan
  alles komisch
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  alles komisch (1833 mal gelesen)
nymix
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nymix an!   Senden Sie eine Private Message an nymix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nymix
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle von einem neuling!
seit gestern habe ich auf arbeit folgendes (schleichendes) problem:
anfangs:
wenn ich mit dem cursor über elemente meines planes gefahren bin (ohne eine funktion ausgewählt zu haben) wurden die berührten elemente um 90° verdreht in rot angezeigt... nervig aber nicht schlimm.
später:
die komplette zeichnung wurde um 90° gedreht angezeigt - und fangen konnte ich gar nichts mehr.
nach einem kompletten rechnerneustart (nem neu zu starten half nichts) hat wieder alles funktioniert ABER
sobald ich das teilbild gewechselt habe: s.o.
am schluss:
die darstellung ist immer um 90° gedreht (nur das zeichenfenster) ich kann nichts mehr gezielt fangen,
wenn ich rechts unten eine linie zeichnen möchte fängt sie links oben an, mausbewegungen werden invers ausgeführt - bei der linie NICHT beim fadenkreuz.
was ich bisher versucht habe:
cleanup - läuft zwar durch, ändert aber nichts
nem-hotline: haben das problem aufgenommen(13:00), aber sich gestern leider nicht mehr gemeldet-und da bei uns die hütte brennt dachte ich mir, ich frage mal hier nach.
bin für jede hilfe dankbar, kann sie aber erst am montag umsetzen da ich gerade von meinem priv. pc schreibe (irgendwas nachschauen ist also leider auch nicht )
elektrische geräte arbeiten mit dampf, kommt der raus sind sie kaputt
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 27. Sep. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nymix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uns Willkommen auf CAD.de
Hast Du evtl. eine schnurlose Maus? Vielleicht ist ja die Energie zu niedrig, neue Akkus oder Batterien einsetzen. Ansonsten den Empfänger etwas weiter von Netzteilen positionieren.
Neue Maustreiber installiert?
Wenn nicht geholfen, dann bitte noch mal melden, aber mit Angabe der Version.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
nymix
Architekt
erstellt am: 27. Sep. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo joerg,
nein ich habe keine schnurlose maus - ich nutze seit längerem problemlos eine razer diamond back (passt mir halt am besten ).
in den anderen windoof anwendungen habe ich auch keine probleme.
offensichtlich weiß allplan nicht welche koordinaten mit der maus angeklickt werden, schließlich gehen ja linien wo ganz anders los....
wenn ich weit raus zoome und den ganzen bildschirm markiere erscheint die zeichnung weiterhin um 90° gedreht und die blauen griffe in der richtigen horiziontalen position
ist ein bischen doof zu erklären, ich hoffe ihr könnt mir folgen.
sorry hatte ich vergessen:
allplan 2008
windows xp prof
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nymix 10 Unities + Antwort hilfreich
habe noch keine version 2008, aber:
- ist der systemwinkel wirklich auf 0 eingestellt?
- liegen die Koordinaten nicht vielleicht weitab vom Nullpunkt?
- ist beim zeichnen der deltapunkt aktiviert und nicht der globalpunkt?
das sind spontane ideen als lösung, aber habe auch schon mal was von plötzlich gedrehten zeichnungen gelesen - finde es ad hoc nur nicht.
gruß vom h.
nymix
Architekt
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich wars ganz einfach...
die nem-hotline hat nach einer panischen erinnerung meinerseits zurückgerufen
und alles was zu tun war:
cleanup durchführen (hatte ich zwar freitag probiert, aber evtl. hatte ich allplan nicht beendet...)
so und jetzt vielen DANK an alle die sich bemüht haben
