 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Grafik verschoben (1919 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein erneutes Problem. In der Zeichnung ist der Bezugspunkt irgendwo, nur nicht da wo er hingehört und in der Visualisierung sind die Wände nur noch komische Striche oder Flächen und das Bild ruckelt beim bewegen. Ich hatte es neulich schon mal und nun schon wieder. Was ist das? Ich bekomme das nicht weg und möchte die Zeichnung nicht nochmal machen. Kann mir irgend jemand einen Tip geben, was ich machen kann, dass das Bild wieder gerade und der Bezugspunkt wieder vernünftig ist? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
also ein problem a la 3.gif hatte ich auch schon mal im zusammenhang mit einem zu nahen heranzoomen in einer animationsdarstellung. durch änderung des zoom ging das weg. das erklärt aber nicht das andere bild, auch habe ich so was seit jahren nicht mehr gehabt. aus einer sehr alten datenmodifikation im jahre 2000 von einem cad-programm in ein anderes war mir so ein problem zwar auch geläufig, weil die modifikationen an einer ecke nicht sauber waren. das dürfte bei dir aber nicht ursache sein. wie steht es mit den wandparametern? mir scheinen die wände eher polygonwände denn normale wände zu sein. wenn du eine gleichartige wand - nach erneuter dickeneingabe - danebensetzt und die bei korrekter abbildung an die stelle der vorher gelöschten wand platzierst ist das bild immer noch so schlecht? wurden vielleicht auch punktmodifikationen gemacht, so dass die trapezförmigen wandquerschnitte erklärt werden könnten? ad hoc fällt mir nichts mehr ein. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind ganz normale Wände, die ich gezeichnet habe und normale Stützen. Ich habe bis jetzt ja nichts anderes gezeichnet und verstehe dieses Problem nicht. Irgendwie schein die Datei eine Macke zu haben. Naja dann muß ich wohl auf einen neuen TB nochmal von vorne anfangen. Danke Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
Miss mal die Koordinaten in der Mitte Deines Projektes. Bist Du sehr, sehr weit vom Koordinatenursprung weg ? Hast Du Dein Projekt evtl. auf der Grundlage von Vermesserdaten (DXF/DWG) angefangen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vermessungsdaten sind es keine, naja der Koordinatenmittelpunkt ist ganz schön weit weg, und ich habe es dann verschoben und siehe da, es ist alles wieder in Ordnung. Supi DAAAAANKE Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
