  Nemetschek Allplan
  Wie zeichne ich ein Krüppelwalmdach
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Wie zeichne ich ein Krüppelwalmdach (5398 mal gelesen)
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 19. Sep. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß jetzt ein Krüppelwalmdach zeichen, wie bekomme ich diesen hin? Muß ich da 2 Dächer miteinander verschneiden und wenn ja, wie mache ich dies?
Gruß Claudia
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst nur auf den Giebel/Walmseiten eine größere Traufhöhe einzugeben. Oder du arbeitest mit der Variante "Durch Punkt" aus der Dynamischen Symbolleiste und greifst einen beliebigen Punkt unter dem Walm, von dem Du die Höhe kennst.
Gruß Andreas
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wie kann ich denn für ein Dach 2 verschiedene Traufhöhen festlegen?
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein - es geht eigentlich ganz einfach.
nimm im dachmenue das mansardendach und definiere im anschließenden fenster die gewünschten parameter.
ich hoffe die bilder sind mitgesandt.
gruß vom h.
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir, es hat geklappt
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Idee über das Mansarddach wär ich nicht gekommen.
Aber mann kann natürlich den Traufseiten eine Neigung mit einer niedrigen Traufhöhe zuweisen, dann die Traufhöhe ändern und den Giebelseiten eine (andere) Neigung mit der geänderten Traufhöhe zuweisen.
