 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: dwg import datenformatfehler (3332 mal gelesen)
tschinte Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte eine dwg-Datei einlesen. Beim Importieren in Allplan 2004 erscheint die Fehlermeldung "Datenformatfehler". Die Datei wird in dem Programm IrfanView angezeigt, dann dürfte die eigentlich nicht defekt sein, oder? Mich wundert, dass die Vorschau beim Importieren schon nicht geht, da kommt nur weisser Hintergrund mit rotem Kreuz...andere dwgs funktionieren ohne Probleme... Könnt Ihr mir helfen die Datei zu importieren?
Danke, tschinte
andreas bender Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschinte
tschinte Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschinte
Ist "IrfanView" nicht nur ein Bildbetrachter? Wenn ja, dann ist das sicherlich eine Pixeldatei und keine Vektordatei. Also kann Allplan diese auch nicht als DWG behandeln ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Schau dir doch mal mit dem Editor den Dateianfang an, hier sollte dann etwas von DWG-Format stehen so etwa: AC1015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschinte
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschinte
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschinte
Zitat: Original erstellt von anbue: Irfan View (4.2) kann DXF/DWG-Dateien anzeigen. Mann muss halt auch die Plugins installieren.
Danke Andreas, da habe ich mal wieder was gelernt. Units folgen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tschinte Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andreas bender: Vermutlich ein DWG-file einer neueren Version. Falls Du die Datei 'rausgeben' kannst/darfst, schick sie mir. Vielleicht kann ich dir ein tb zurückschicken.
Danke für Dein Angebot. Das Problem ist gelöst, es war eine neuere dwg-Datei als mein Allplan unterstützt. Hab Sie bei einem Kollegen in Allplan 2008 einlesen können und dann das TB auf 2004 runtergewandelt, und voila, es klappt. Nochmals Danke an alle für die Hilfe. gruss tschinte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
