  Nemetschek Allplan
  auswahl vor befehl
Autor Thema:  auswahl vor befehl (1580 mal gelesen)
skam
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von skam an!   Senden Sie eine Private Message an skam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skam
FUJITSU SIEMENS CELSIUS R650
XP x64
III Xeon-Prozessor
RAM: 32GB
NVIDIA Quadro FX 3700
ALLPLAN 2008
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man nicht im allplan nicht zuerst mal die auswahl betätigen und danach den befehl geben? (ist beim autocad möglich)
wo kann man dies einstellen, wens möglich ist.
danke für eure antworten
Flagg
Tiefbautechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von Flagg an!   Senden Sie eine Private Message an Flagg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flagg
HP 4600 Workstation
Win XP Prof. SP3
ATI FireGL V5600
Allplan 2006.2_3
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi skam
Das geht: Unter Optionen / Optionen allgemein / Eingabe > ganz unten das Häckchen setzen (Vorher aktivierte Elemente beim Bearbeiten verwenden).
Habe das auch aktiviert. Ich kannte es vom Cadwork.
Schönen Tag
[Diese Nachricht wurde von Flagg am 09. Sep. 2008 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skam 10 Unities + Antwort hilfreich
die antwort von flagg ist zutreffend, sofern man nur die einfachsten befehle - die dann über das kontextmenue (rechte maustaste) sichtbar werden - nutzen will.
andere gehen dann auch immer noch nicht!
deswegen hatte ich mich auch noch nicht dazu gemeldet - hätte ja sein können, dass ich auch noch lernen muss!
gruß vom h.
