  Nemetschek Allplan
  Allplan BIM 2008 Installation
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Allplan BIM 2008 Installation (2381 mal gelesen)
Build-it-Bigger
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Build-it-Bigger an!   Senden Sie eine Private Message an Build-it-Bigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Build-it-Bigger
HP xw9300 - Dualprozessor - 8GB - 32/64Bit XP
Nvidia QuadroFX 3450<P>Solidworks 2007/2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NemetschekAllplanBIM2008-Installationprobleme.pdf
Wir haben große Probleme bei der Installation von Allplan BIM 2008. Wir hatten es nun auf 6 PCs versucht und nur auf 2 PCs hinbekommen.
Das Problem ist, dass nicht mal die Installationsroutine startet und gleich eine Fehlermeldung kommt.
Im Anhang seht Ihr die Fehlermeldungen.
Wir haben die Vermutung, dass es evtl. mit der Grafikkarte zu tun haben könnte. Auf den 2 PCs wo es funktionierte ist eine ATI FireGL V3100 eingebaut. Die anderen PC haben eine Nvidia Quadro FX.
Kennt jemand diese Probleme?
Wir sind hier echt am Verzweifeln!!!
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Build-it-Bigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine konkrete Idee, aber
- gibt es die Datei VFP9Rerr.log und steht da was drin, was hilft ?
- gibt es keinen Installtionssupport durch die Hotline mehr ?
Gruß Andreas
Build-it-Bigger
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die VFP9Rerr.log gibt es nicht. Diese kann auch nicht angelegt werden, da die Software versucht, die Datei auf dem CD-Laufwerk zu erstellen.
Das Gleiche geschieht auch wenn man die Installationsdateien auf die Festplatte kopiert und von dort aus startet.
Der Support kann uns auch nicht weiterhelfen. Wir können hier nicht wegen eines Programmes alle Rechner platt machen oder neue Grafikkarten kaufen.
niku
Architekt
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Build-it-Bigger 10 Unities + Antwort hilfreich
an den GraKas liegt es definitv nicht. Wir haben hier auch einige Quadros.
Das Problem ist ja anscheinend nicht die Allplaninstallation selbst, sondern das Mengenmodul, oder?
Irritierend ist die Fehlermeldung ungültiger Pfad oder Dateiname und daraus resultierend das DVD-LW als Ablageort des Fehlerprotokolls.
Mit oder ohne Workgroupmanager?
niku
Build-it-Bigger
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um das Mengenmodul. Mit und ohne Workgroupmanager hatten wir es probiert.
Beides erfolglos.
@ Niku: habt ihr auch das mengenmodul installiert? gab es da probleme?
niku
Architekt
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Build-it-Bigger 10 Unities + Antwort hilfreich
01. Verfügen alle Rechner über das gleiche OS? x32 oder x64 bzw. unter welchem soll es laufen (oder gar Vista)?
02. Nutzt Ihr die aktuellste Release C?
03. Andere Allpan 2008 DVD schon für die Installation getestet?
04. Habt Ihr denn Allplan nun mit oder ohne Workgroupmanager im Einsatz?
Beides macht keinen Sinn, daher stutze ich etwas
.....Mit und ohne Workgroupmanager hatten wir es probiert....
Wir nutzen das BCM unter Xp x32 und Vista x64. Installation war problemlos
Gruß niku
