  Nemetschek Allplan
  feste Plangröße in Planbearbeitung
Autor Thema:  feste Plangröße in Planbearbeitung (1669 mal gelesen)
kletterpartner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kletterpartner an!   Senden Sie eine Private Message an kletterpartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kletterpartner
VW 2008
Allplan 2008.0e
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
wenn ich Pläne in der Planbearbeitung zusammen stelle muss ich jedes Mal die Plangröße über "Plotter und Seite einrichten" neu einstellen.
Kann man für die einzelnen Pläne die Plangröße fest einstellen, so dass ich diese nicht ständig prüfen muss.
Vielen Dank,
Euer Kletterpartner
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletterpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
das ließe sich schon einrichten, wenn man als standarddrucker ein entsprechendes gerät einstellt und dort auch die papiergröße fest einstellt.
dann gibt es ggf. aber wieder einstellungsprobleme mit den normalen dokumentausdrucken.
meine erfahrungen.
mit gruß vom h.
kletterpartner
Architekt
VW 2008
Allplan 2008.0e
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber das ist ja nicht machbar, denn ich habe mit sicherheit verschiedene pläne, die ich auf unterschiedlichen druckern in verschiedenen formaten ausgeben will, diese sollen aber für sich ihre einstellungen behalten. mit einem drucker und einem format wird das nicht gehen.
so habe ich vielleicht einen plan
-EG 1/100 der soll immer auf dem Plotter A1 gedruckt werden
-Lageplan                        Plotter A1
-Werkplan 1/50                  Plotter A0 und einen
-Entwurfsplan 1/200              Drucker A3
Ein festes LAyout zu erstellen macht für mich erst dann Sinn, wenn alle Einstellungen für einen Plan auch erhalen bleiben, also auch die Plangröße.
In mienem Büro kann mir leider keiner weiter helfen, wisst Ihr vieleicht eine Lösung?
