  Nemetschek Allplan
  Nem. - Hilfe....
Autor Thema:  Nem. - Hilfe.... (1701 mal gelesen)
xStudentinx
Sehen Sie sich das Profil von xStudentinx an!   Senden Sie eine Private Message an xStudentinx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xStudentinx
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hätte da eine sehr sehr dringende Frage. Was kann man dagegen machen
wenn Nem. immer diese Fehlermeldung bringt.
"Aug- und Zielpunkt müssen verschieden sein"
Die Zeichung ist weg und man kann nicht mehr arbeiten.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xStudentinx 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Grundriss als Projektion einstellen ?
xStudentinx
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommt trotzdem nichts, Grundriss ist auf 2D gezeichnet.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xStudentinx 10 Unities + Antwort hilfreich
In der blauen Leiste oben über dem Allplanfenster steht
Allplan + Projekt + Zeichnung + TBNr + [Grundriss] ?
Ja, dann versuch doch mal
1 Allplan beenden
2 Allmenu starten
3 Service Hotline-Tools cleanup
Geht ganz schnell, tut nicht weh, du landest nur, wenn Du Allplan wieder startest, im privaten Projekt.
Gruß Andreas
