Thema: DWG-Export aus Allplan (4674 mal gelesen)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vorab, ich habe kein Allplan und ich soll eine Vergleichsliste zusammenstellen von mehreren CAD-Produkten. Die Hotline von Nemetschek hat mich dahingehend im unklaren gelassen, weshalb ich nun direkt die Anwender hier befragen möchte. Eine Suche führte mich zu diesem Thread, der allerdings schon 2 Jahre zurückliegt. Wie funktioniert der DWG-Export bei der aktuellen Version von Allplan.
- Bleibt eine Bemaßung nach dem Export bestehen, also weiterhin als Bemaßung?
- Sind Schraffuren nach einem Export noch Schraffuren?
- Sind die exportierten Daten 2D oder 3D?
- Wird 1:1 exportiert, d.h. eine Entfernung von 0.50m ist gemessen 0.5 (Einheit m) bzw 500 (Einheit mm) oder...
- Maßstabsbezogen (skaliert) exportiert, z.B. im Maßstab 1:50?
Würde mich auf Antworten freuen Greets Rolf ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Ich arbeite zwar nicht mit der aktuellen Version, denke aber das meine Antworten noch immer richtig sind: Bleibt eine Bemaßung nach dem Export bestehen, also weiterhin als Bemaßung? - im Prinzip ja, wenn man sie nicht auflösen will. Sind Schraffuren nach einem Export noch Schraffuren? - im Prinzip ja, wenn man Sie nicht auflösen will, schwieriger ist zu bestimmen welche Schraffur hinten raus kommt. Hilfreich ist eine ACAD-Prototypdatei. Sind die exportierten Daten 2D oder 3D? - im Prinzip ja, wenn man den Schalter findet der entscheidet zwischen 2D, 3D und gemischt Wird 1:1 exportiert, d.h. eine Entfernung von 0.50m ist gemessen - 0.5 (Einheit m) bzw 500 (Einheit mm) oder... im Prinzip ja, wenn man den Schalter für die Einheit und Skalierung findet Maßstabsbezogen (skaliert) exportiert, z.B. im Maßstab 1:50? - im Prinzip ja, wenn in Allplan schon ein 50stel eingestellt war. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von anbue am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Und die richtig komplexen Sachen kommen erst noch ... z.B. grpße Koordinaten, Übertragung aus dem Papierbereich, Strichdefinitionen, Layerstrukturen ... Wer da in Autocad (DXF) nicht fast so gut ist wie in Allplan hat schnell verloren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Nemetschek 2011 AutoCad 2008 win7
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo Andreas, verstehe ich das richtig? Beim Exportieren von Nemetschek zu Acad bleiben die Maßketten erhalten? Ich als AC2007-Anwender bekomme aufgelöste Maßketten. Und ich kann mich leider nicht drauf verlassen, was mir mein "Nemetschek-Partner" (Version k.A.) erzählt. Viele Grüße Kirsten zu meinem Profil: Ich arbeite mit unterschiedlichen AC Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Zitat: Original erstellt von recurve: Hallo Andreas,verstehe ich das richtig? Beim Exportieren von Nemetschek zu Acad bleiben die Maßketten erhalten? Ich als AC2007-Anwender bekomme aufgelöste Maßketten. Und ich kann mich leider nicht drauf verlassen, was mir mein "Nemetschek-Partner" (Version k.A.) erzählt. Viele Grüße Kirsten zu meinem Profil: Ich arbeite mit unterschiedlichen AC Versionen.
Wer mit reinem ACAD arbeitet, der sollte natürlich auch den passenden Object Enabler für seine Version installiert haben, ansonsten wird das nichts > http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753223&linkID=9240618
------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
