Thema: Brüstungshöhen (3458 mal gelesen)
Waldpheh Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architekt
 Beiträge: 22 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal eine grundsätzliche Frage. Meine Ebenen beziehen sich ja immer auf die Rohbaudecken. Die Höhe des fertigen Fußbodens kann ich hier nicht eingeben. Meine Brüstungshöhen werden dann automatisch auch auf die Rohdecke bezogen. Und hier liegt mein Problem: Wir geben normalerweise die Brüstungshöhen als Fertigmaß an (wg Absturzhöhe,...). Bleibt uns da nur die Möglichkeit ohne die automatische Brüstungsbeschriftung zu arbeiten oder Brüstungshöhen vom Rohbau anzugeben? Eine Alternative ist nur die Rohdecken inkl. Fußboden anzulegen, richtig? Wie geht ihr da vor? Danke! ------------------ Allplan 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
 Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldpheh
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, aber die Brüstungshöhe wird dann immer auf die Rohdecke bezogen. Ich versuchs mal mit nem Beispiel ;-) Meine Rohdecke liegt bei 0,00. Meine Ebene von 0,00 bis 2,50. Ich zeichne meine Wand also von UK Ebene bis OK Ebene (also Höhe 2,50). Jetzt habe ich einen Bodenaufbau von 15 cm auf der Rohdecke (also Estrich,...). Wenn ich jetzt ein Fenster in die Wand setzte mit BRH 1,00 sitzt es genau 1,00 über OK Rohdecke. Das zeigt dann auch die automatische Beschriftung an. Ich möchte aber die BRH vom fertigen Boden, also nicht ab 0,00 sondern ab 0,15. Das mit dem Delta hab ich auch versucht, aber ich komm auf das gleiche Ergebnis - mach ich da was falsch? Danke euch! ------------------ Allplan 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldpheh
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich bei Delta UK 0,15 eingebe, dann ist meine BRH vom Rohfußboden 0,15. Vom Fertigfußboden also 0. Wenn ich vom Fertigfußboden eine BRH von zB 1,00m haben will, müsste ich bei Delta UK 1,15 eingeben - stimmt's? Gruß Waldpheh ------------------ Allplan 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldpheh
Markus Philipp Mitglied Architekt
 Beiträge: 38 Registriert: 13.05.2007 V15 bis V2013
erstellt am: 22. Jul. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldpheh
alternativ zu der eingabe von eines deltawertes könntes du auch ein variables textbild verwenden, welches den bodenaufbau des raumes (der müsste dann auch da sein) auwertet und die korrekte höhe auswirft.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke maltiwolf - jetzt ist der Groschen gefallen. Du meinst das deltaUK bei Brüstungsbeschriftung. Ich hab immer bei den Höheneinstellungen im Fenster gesucht... Super, habt mir wirklich weitergeholfen! Danke! ------------------ Allplan 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldpheh
