  Nemetschek Allplan
  Teilbild erstellen
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Teilbild erstellen (6129 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin Sommerpraktikant und möchte bei Allplan 2006 ein Teilbild erstellen. Mein Vorarbeiter (Patrick Steckholzer) ist leider auf Baustelle und dieser hat mir mal diese Seite empfohlen und mir sein Kennwort etc zur Verfügung gestellt.
Könnte mir bitte jemand den genauen Vorgang beschreiben wie ich nun ein Teilbild (z.B. von Stützen) machen kann?
Mfg
Simon
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
teilbilder sind doch schon genuegend vorhanden.
mach mal einen doppelklick auf einer freien zeichenflaeche, da oeffnet sich ein fenster und in dem kannst du eine zeichnung erstellen und dieser teilbilder zuordnen.
maltiwolf
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja danke das habe ich jetzt aus rausgefunden. Ich will aber die einzelnen Stützen des Untergschosses alle auf ein Teilbild bringen, sodass ich auf diesem nur mehr die Stützen vom UG habe. Also wie bringe ich die Stützen auf ein Teilbild? Nur die Stützen?
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke habe es selbst hingekriegt.
Danke.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuchs mal mit dem architekturfilter.
stuetzen anklicken und um den gesamten grundriss ein rechteck aufziehen, nun sollten alle stuetzen markiert sein.
jetzt nur noch strg+x druecken. dann ins tb stuetzen wechseln und strg+alt+v drücken fertig.
maltiwolf
