  Nemetschek Allplan
  Allplan 2008 F4 Vorschau ruckelt
Autor Thema:  Allplan 2008 F4 Vorschau ruckelt (2806 mal gelesen)
johndoit
Sehen Sie sich das Profil von johndoit an!   Senden Sie eine Private Message an johndoit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johndoit
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu allerserst mal ein freudiges
Hallo an Alle bin neu hier,
nun zu meinem Problem / Fragen
in meinem Büro wollen wir auf die 2008 Version umsteigen (sind Service+),
hab mir mal auf einem Rechener das 2008.0b installiert und musste feststellen, dass wenn ich mit F4 ins 3D Vorschaufenster gehe
das Bild extrem ruckelt sogar bei neuen Rechnern (Cor2Quad, 4G Ram, 2400xt);
hat jemand Erfahrung woran es liegen kann bzw. wie man das Problem beheben kann?
Weiters stell sich die Frage wie ich am Besten die alten (sind bis dato noch auf 2004)  Projekte elegant ins 2008 importieren kann, für Tips und Tricks schno mal ein Danke voraus,
john
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johndoit 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also die sache mit dem ruckeln liegt sicher an der entfernung der konstruktion zum nullpunkt.
einfach mal alles in die naehe des nullpunktes verschieben, dann sollte es nicht mehr so ruckeln.
maltiwolf
johndoit
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort,
aber daran liegt es nicht, auch wenn ich total am Nullpunkt bin ruckelt die Vorschau(F4) extrem
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johndoit 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern es bei der version noch die "displayliste" in der bildschirmdarstellung gibt, würde ich die schon mal ausschalten.
diese ruckeprobleme deuten auch etwas auf ein problem vom programm mit der graphikkarte hin. stimmt hier die konfiguration mit den nemetschekempfehlungen?
als s+-kunde dürftest du das problem sicher auch direkt melden können!
gruß vom h.
johndoit
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden:
Antwort:
Wenn die Hardwarebeschleunigung aktiv ist und Probleme mit dem Animationsfenster bestehen, dann führen Sie nachfolgende Schritte durch.
  1. Grafikkartentreiber aktualisieren:
      Testen Sie zunächst, ob eine Aktualisierung des Grafikkartentreibers Besserung bringt.
      Falls keine Besserung, dann gehen Sie zu Punkt 2.
  2. OpenGL für Allplan deaktivieren:
      Beenden Sie Allplan
      Beenden Sie Allplan und öffnen Sie den Registrierungseditor über
      Start -> Ausführen -> das Wort regedit eingeben (unter Windows Vista geht man links unten auf das kreisförmige Windows-Symbol und trägt "regedit" in das Feld "Suche starten" ein) und mit Return bestätigen.
      Hinweis:
      Beachten Sie bitte, dass die nachfolgend beschriebenen Anpassungen an der Registrierdatenbank (Windows-Registry) mit Hilfe des Registrierungs-Editors nur mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden sollten.
      Selbst der kleinste Fehler in der Registrierung kann dazu führen, dass Windows nicht mehr korrekt arbeitet bzw. nicht mehr startet.
      Wenn Sie sich unsicher fühlen, dann wenden Sie sich bitte an einen Spezialisten.
      Für eventuell auftretende Probleme kann keine Haftung übernommen werden.
      Wir empfehlen Ihnen eine Sicherheitskopie der letzten funktionsfähigen Registrierdatenbank anzulegen.
      Öffnen Sie den folgenden Schlüssel:
      Allplan 2008 (bis 2004):
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2008.0 (bzw. die eingesetzte Versionsnummer)
      Öffnen Sie im rechten Fenster den Eintrag hardwareOPENGL durch einen Doppelklick und tragen Sie als Wert 0 ein.
      Schließen Sie den Registrierungseditor und starten Sie Allplan neu.
      Wenn der Wert 1 eingetragen wird, wird die OpenGL-Fähigkeit für Allplan wieder aktiviert.
      Überprüfen Sie, ob diese Einstellung eine Verbesserung bringt.
thx
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johndoit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär´s mit einer Quellenangabe ?
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johndoit 10 Unities + Antwort hilfreich
quelle wahrscheinlich hotline, schließlich ist unser fragender s+-kunde!
gruß vom h.
johndoit
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
ja von der Nemetschek Seite, habs aber unter den faq´s gefunden
hier der link:
http://serviceplus.nemetschek.de/de/service/faq_neu.nsf
grüße
john
[Diese Nachricht wurde von johndoit am 14. Jul. 2008 editiert.]
QM-Manager (m/w/d) Risiko- und Validierungsmanagement, Medizintechnik
BEGO ist ein weltweit tätiges, mittelständisches Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf in der Dentalbranche. Mit über 130 Jahren Dentalexpertise sind wir führender Spezialist für innovative Implantologie- und Prothetik-Lösungen sowie Pionier der CAD/CAM-Technologie und des dentalen 3D-Drucks.
Wir fühlen uns dem Wohlergehen und der Gesundheit der Patient:innen verpflichtet. Mehr als 600 ...
Anzeige ansehenQualitätsmanagement
johndoit
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Update auf 2008.0c ist auch die Deaktivierung des Allplan OpneGL nicht mehr notwendig !
john
