  Nemetschek Allplan
  Kurztasten
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Kurztasten (2261 mal gelesen)
kunzsusanne
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kunzsusanne an!   Senden Sie eine Private Message an kunzsusanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kunzsusanne
Allplan 2005
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich würde liebend gern eigene kurztasten für die einzelnen befehle erstellen, um schneller und effektiver zu arbeiten. bisher habe ich nur die shortcut tabelle gefunden, an der man sieht, dass genau die befehle mit tasten belegt sind, die ich kaum benutze. wie kann ich die ändern?
Susanne
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
unter:
ansicht - symbolleisten - anpassen, kannst du die shortcuts aendern
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
bedenke dabei aber auch, das es eigenartige phänomene geben kann.
ich brauchte zum beispiel eine weile bis ich herausfand, das bei einem anwender hinter einer funktionstaste ein anderer befehl steckte als standardmäßig vorgegeben. ergo lasse ich von einer anderen belegung der funktionstasten tunlichst die finger weg!
gruß vom h.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
hi haocad,
das sehe ich nicht so dramatischen. mann/frau kann es ja sehr schnell wieder auf standard zuruecksetzen.
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - vorrausgesetzt man denkt im planungsalltag auch daran!
fehler sind jedenfalls vorprogrammiert!
gruß h.
kunzsusanne
Architekt
Allplan 2005
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön, jettz konnt ichs auch finden,
ich würd einfach die liste exportieren und an die kollegen weitergeben, dann haben wir alle das gleiche. das ist am einfachsten und dann ist auch die arbeit nur einmal gemacht.
dave the designer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dave the designer an!   Senden Sie eine Private Message an dave the designer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave the designer
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm sofern alle die gleichen Funktionen ähnlich oft brauchen geht das wunderbar ;-) Aber mit der Zeit wird wohl jeder wünschen das er seinen eigenen Befehle haben kann also so ist das bei uns gegangen seitdem sind einfach die Stards obligatorisch ;-)
matazim1
Sehen Sie sich das Profil von matazim1 an!   Senden Sie eine Private Message an matazim1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matazim1
ADT 2006, Allplan 2006
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hätte auch noch eine frage zum thema:
jemand hat leider ohne mein wissen ein paar neue tasten belegt...leider auch die taste v, mit der ich sonst auf die zuletzt markierten objekte zugreifen konnte...
wie kann ich das wieder einstellen, ohne dass meine neu belegten tasten wieder zurückgesetzt werden?
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle den Einsatz der Optionen Import und Export nach der Anpassung von Symbolleisten und Kurzwegtasten. So kann man seine Einstellung schnell auf einen anderen Rechner übertragen oder wieder herstellen.
Gruß Andreas
matazim1
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunzsusanne 10 Unities + Antwort hilfreich
ah...ok...daran hatte ich noch nicht gedacht...danke
weisst du denn noch eine lösung zu meíner frage bezüglich den zuletzt markierten elementen?
