Thema: selbst definierte Symbole, Textsymbole aus Katalog löschen (3183 mal gelesen)
JMDBD Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, siehe Thema: geht das nicht? Ich finde lediglich die Möglichkeit, neue Symbole abzuspeichern, aber nirgendwo diese wieder zu löschen. Ich habe da so lange rumgefummelt, dass ich mir irgendetwas geschossen habe und würde am liebsten alle Symbolkataloge komplett entfernen und dann wieder neu installieren. Aber auch das gelingt mir mit der Installations-CD im Update-Modus nicht. (Arbeite derzeit noch unter WIN2000, ich vermute, das ist auch nicht ideal, aber es sollte ja eigentlich laufen.) Evtl. kann mir ja auch jemand sagen, welche Dateien ich manuell weghauen muss, wegen mir auch Registry-Einträge. Man muss doch den Kram irgendwie wieder los werden können. MfG Jens PS: Habe quasi ständig die Fehlermeldung Datei "XXXX.pjs ist in Benutzung" beim Wechsel zwischen Zeichen- und Planmodus, sowie beim Beenden des Programms. Ist nicht weiter schlimm, nervt aber auf Dauer.
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
arbeite selbst noch nicht mit version 2008. in version 2006 kann man die symbole auch nur folgendermaße löschen: datei -- projektpilot, verwaltung -- dann den pfad (prjekte, büro, oder privat - je nach ablageort) anklicken -- unterverzeichnis symbole aufrufen und dort rumfuhrwerken wie gewünscht. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. In der Edition 2D gibt es keine Projektverwaltung, insofern kann ich so nicht drankommen, leider. Das sieht dann aber für mich so aus, als ob ich wirklich ganz brutal mit dem Windows-Exploerer eingreifen müsste. Nur wo? Mit Dateisuche nach Namen, in denen "Büro", "Symbol" oder wie auch immer vorkommen, komme ich leider nicht weiter. Schönen Feierabend Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
