 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Plan erstellen bei Nemetschek (6166 mal gelesen)
AlinaSchier Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder, zur Zeit arbeite ich mit Nemetschek und brauche nun Hilfe bei der Planzusammenstellung. Die eingelesenen Teilbilder bzw. Planelemente legen sich mit einem schwarzen Rahmen, den ich nicht löschen kann und der auch beim Plott zu sehen ist, auf dem Plan ab. Kann mir jemand sagen welche Einstellungen etc. ich ändern muß, um den Rahmen nicht zu erhalten. DAnke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlinaSchier
Mhm? Die "schwarzen Rahmen" verschwinden, wenn Du in der Bildschirmdarstellung die "Teilbild-Rahmen" ausschaltest ? Die werden allerdings nicht geplottet oder plottest du über die "Druckvorschau" ? Fragen, Fragen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlinaSchier
Es sei den mit den "schwarzen Rahmen" werden die Umrahmungen von Planfenstern gemeint. Die können, aber müssen nicht mitgeplottet werden. Die Einstellung dazu findet man im Plotmenue im Reiter Auswahl auf der rechten Seite unter "zu plottende Elemente / Optionen" unter dem Namen "Planfensterrahmen". Unterlegt bedeutet: wird geplottet. Ansonsten wäre es noch denkbar (aber eigentlich unsinnig), das im Teilbild, das dem Plan zugefügt wurde, ein Rahmen eingezeichnet wurde. Den muss man dann im Teilbild löschen. mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlinaSchier
anbue Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlinaSchier
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlinaSchier
Vermute: Du druckst auf geschnittenem Papier A4, A3 etc. Da kann kein gleich großer Rahmen passen - bzw. nur ganz wenige Drucker können randlos drucken. Um einen A3-Rahmen zu drucken Brauchst Du A3-überformatiges Papier, genau aus diesem Grund gibt es das. Bei Word und Kollegen ist es Dir vielleicht noch nicht aufgefallen, weil die Blattränder so groß sind, aber können tun die auch nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
