Thema: Schraffur grau (4090 mal gelesen)
Waldpheh Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Beiträge: 22 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Schaffur mit grauen Linien (Bodenbelag dezenter)erzeugen. Habe diese unter Extras - Definitionen - Schraffur auch erzeugt und als Farbe grau eingestellt. In den Eigenschaften Schraffur wird sie mir auch grau dargestellt, wenn ich die Schraffur alledings verwende, erscheint sie zwar mit der definierten Strichstärke, Winkel, ect aber mit schwarzer Farbe. Sie wird auch schwarz gedruckt. Hoffe, ihr konntet mein Problem verstehen... Grüße und Danke Waldpheh ------------------ Allplan 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
hallo waldpheh - überprüfe mal deine einstelung. hast du vielleicht "farbe zeigt stift" aktiv? wie steht es mit dem maßstab? schraffuren köennen maßstabsbezogen sein und auch wieder nicht! das sind ad hoc so dinge, die mir zu deinem problem einfallen könnten. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch schon mal für die schnellen Antworten. Hab ein Bild von meinen Defintionseigenschafeten beigefügt. Formateigenschaften aus den Layern sind bei ausgeschaltet, dh daran kanns dann nicht liegen, oder? Mmh... Hab beide Maßstabsmöglichkeiten ausprobiert: gleichbleibend und maßstabsbezogen - bei beiden bleibt meine Schraffur schwarz. Linienfarbe ist schwarz, deshalb wird bei ausgeschaltetem "Farbe zeigt Stift" das Muster schwarz dargestellt. Die Linienfarbe hat doch nur mit der Bildschirmdarstellung zu tun?! Ich verwende sie eher zum Filtern... Oder bin ich da total verpeilt?!!?? Grüße Waldpheh ------------------ Allplan 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
Um auf dem Papier graue Schraffuren zu erhalten müsstest Du auf jeden Fall noch in den Einstellungen beim Plotten die "Stift und Farbzuweisungen" auf Farbe stellen - falls dann nicht dein ganzer Plan bunt kommt. Warum Deine graue Schraffur schwarz am Bildschirm ewrscheint, erklärt sich dadurch allerdings nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbue, die Bildschirmdarstellung ist mir nicht so wichtig - da kanns ruhig schwarz dargestellt werden. Wenn ich die Einstellung bei Farb- und Stiftzuweisungen mache, muss ich einen Stift komplett grau stellen. Das wollt ich möglichst vermeiden, sondern nur das eine Muster in grau drucken. Das geht dann wahrscheinlich gar nicht, oder? Gruß Waldpheh ------------------ Allplan 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Helfer, glaube, ich hab mein Problem gelöst. Die "Linienfarbe" habe ich bisher zum Filtern verwendet, also alles schön kunterbunt. Gedruckt habe ich monochrom, deshalb war die Linienfarbe auch egal und deshalb ist das Muster immer schwar gedruckt worden. Dh ich zeichne jetzt alles mit Linienfarbe schwarz und gebe dem Muster Linienfarbe grau. Und dann natürlich farbig plotten... Das müsste doch passen, oder? Vielen Dank euch allen! Gruß Waldpheh (komplett neu strukturiert ) ------------------ Allplan 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
nach allem stelle ich fest: schraffur wurde mit stift 11 und einer dicke von 0,05 definiert. bei eingeschalteter option farbe zeigt stift hat der stift 11 die farbe 11 also gelb-ocker. offensichtlich hat der stift 11 bei ausgeschalteter option farbe zeigt stift die farbe grau und dennoch scheint die schraffur schwarz zu sein beim plotten. irgendwie blicke ich da n icht ganz durch. es gabe noch bei eingeschalteter option farbe zeigt stift innerhalb des plotmenues die möglichkeit dem stift 11 eine ganz andere farbe zuzuweisen mit der dann auch geplottet wird, doch so etwas sollte vermieden werden, weil dann keiner mehr so richtig weiß wo was eingestellt werden soll wenn man ein bestimmtes erscheinungsbild bekommen möchte. grübel grübel - ist der plottertreiber ok? wurde mal im allmenu das servicetool cleanup genutzt? ehrlich gesagt mit ferndiagnose tue ich mich hier etwas schwer. sorry mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldpheh
