 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: google Earth? (2096 mal gelesen)
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
 Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 1024MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation und Allplan, C4d (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mich gerade gefragt, ob ich Allplan-Dateien ins Google-Earth einspielen kann. ...brauch ich wahrscheinlich einen Sketch-Up-Export, oder? Hat das schon einer von Euch versucht? LG, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
anbue Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Bist Du schon weiter gekommen, kannst Du sagen welche Schnittstelle sich besser eignet. Ich habe momentan das Problem, das bei 3DS die MAterialien nicht kommen, Sketchup meckert und kann wohl die Texturen nicht finden. Auch hab ich den Eindruck, dass es bei größeren Importierten Objekten schnell in die Knie geht. Ziel ist nicht Google Earth sondern ein Viewer für Bauherren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, habe leider noch keine Zeit gefunden, mich da weiter hineinzulesen. Bei mir ist es auch nicht nur Google-Earth, mittelfristig wäre das auch interessant für virtuelle Verkaufsräume im Internet, so ähnlich wie in Second-Life, so als quaui-Parallele zu Facility-Management, nur halt im Bereich Warenpräsentation, virtuelle Verkaufsräume... Als Viewer-Plattform für den "Bauherrn" habe ich allerdings jetzt auch schon erfolgreich das 3D-Pdf verwendet. Funktioniert mit Acrobat reader 7 und 8. Dein Bauherr muß kein Zusatzprogramm installieren. Das geht ganz gut und macht echt Eindruck. Texturen sind auch mit dabei. Einfach im Animationsfenster rechte Maustaste - speichern als 3d-Pdf (oder so ähnlich). Kann man dann auch im Reader Layer ein und ausschalten, rumdrehen, Licht dimmen etc... zu Google-Earth: Bin auf jedenfall einmal froh, nicht allein mit der Frage zu sein. Würde mich freuen, wenn Du mir bescheid sagst, ob und wie´s funzt. Schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
3D-PDF kennt der Bauherr sogar schon, aber das kann ich mit meiner Allplan Version 2003 nicht erzeugen. Für viele andere Gründe ein Update zu kaufen gibt es Freeware-Alternativen - hier (anscheinend) noch nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs-concept Mitglied CAD Software
 Beiträge: 9 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Das geht doch noch viel besser: In Allplan (ab Version 2006.2) den Plan als IFC Datei speichern. nun noch den kostenlosen IFC Viewer installieren und dessen Google Earth Schnittstelle nutzen. Kerstin BTW: liegt der Allplan plan bei den Koordinaten 0 0 0 , dann fügt Google Earth das gebäude auf den frieien Bauplatz neben der Nemetschek Konzernzentrale :-) ------------------ Professionelle Nemetschek Allplan Schulungen und Services in München und Regensburg www.cs-concept.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Haerle Mitglied Bauzeichner(Architektur)
 Beiträge: 47 Registriert: 04.03.2007 eingesetzte Software Allplan BIM 2009 Cinema4D R10
erstellt am: 22. Aug. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pebe
Also ich wuerde dem Kunden evt einfach das Programm (Allplan) installieren lassen, dann kann er es 30 Tage lange benutzten, und nach Ablauf funktioniert Allplan doch immer noch als Viewer. Ist das erst mit den neueren Versionen so, oder koennte das auch schon mit der 2003er funktionieren? LG Johannes Haerle ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
