Thema: fehlerlinien nach dem pdf erstellen (1862 mal gelesen)
euerhirte Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ihr werdet es sicher auch kennen: wenn man mit dem pdf button in nemetschek allplan pdfs erstellt, dann werden flächen irgendwie durch linien/striche verbunden oder unterteilt. wenn ich diese pdfs auf meinem drucker dann ausdrucke, werden sie nicht dargestellt, was auch gut ist. allerdings druckt der plotservice sie aus, was widerum nicht gut ist. ich habe gehört, dass es eine möglichkeit gibt diese linien zu vermeiden. kann sie mir jemand nennen?
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euerhirte
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euerhirte
Falls deine Version das schon kann, musst Du in den Optionen zur Planzusammenstellung die "Unterteilung von Füllflächen" einschalten. Ansonsten keine Löcher in Füllflächen oder nachträglich zerschneiden, bevor Du auf einem Postscriptdrucker druckst oder PDF-Dateien erzeugst. Falls Du PDFs nur erzeugst, um sie plotten zu lassen, würde ich sowieso auf Plotfiles umstellen: zumindest bei uns ist das billiger und der Fehler tritt bei HPGL2-Plottern nicht auf. Unser Reprodienst empfiehlt den kostenlosen HPGL-Viewer http://www.tgsoft.ch/German/products/bit-view_g.htm Die Version 3 wird allerdings schon sehr lange angekündigt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
euerhirte Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der erste beitrag mit dem link hat mir nicht weitergeholfen, der zweite aber schon. vielen dank für beide. was für vorteile haben die plotfiles? vom plotten habe ich noch relativ wenig erfahrung, da die meißten läden alles im pdf format nehmen. im büro wird das sicherlich anders sein, bzw wird es von allplan dann direkt rausgeschickt. ich werd damit mal etwas rumspielen und wünsche euch ein schönes wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euerhirte
Dann frag doch einmal in einem dieser Läden nach dem Preisunterschied bei der Ausgabe von PDFs und Plotfiles. Wenn keiner ist, bleib bei PDF. Wenn´s sich lohnt, frag da auch nach Viewer-Programm und Treiber. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs-concept Mitglied CAD Software
Beiträge: 9 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euerhirte
Diese sogenannten "0" Objekte sind übrigends am Bildschirm je nach Adobe Reader Version deutlich unterschiedlich stark zu sehen bzw. werden je nach Reader Version beim Druck unerschiedlich behandelt. je neuer der Viewer , um so unauffälliger sind die linien. ------------------ Professionelle Nemetschek Allplan Schulungen und Services in München und Regensburg www.cs-concept.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
