Thema: Allplan 2008, Displayliste und Aktivierungsfarbe (3359 mal gelesen)
ArchiTom Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mein Pfeiltastenproblem hier nur auf wenig fruchtbaren Boden gefallen ist, hier noch 2 Probleme mit Allplan 2008: 1. Die Displayliste! Ich weiß... ausschalten !!! Hilft auch, nur ist's ziemlich schade, weil die Beschleunigungen doch enorm sind - wenns denn funktioniert. Also wenn sie eingeschaltet ist, klappt erst alles super, selbst größere Zeichnungen lassen sich nahezu ruckelfrei verschieben. Nur einmal F4 gedrückt.... und aus der Traum! Dann ruckelts heftig auch wenn das Animationsfenster wieder geschlossen ist. Aber auch ohne F4-Taste... nach ein paar Minuten wird alllllleeeeessssss zzzäääähhhhhhh. Es scheint als würde die Liste sich irgendwie vollmüllen, lainenhaft ausgedrückt. Ein Weiterarbeiten ohne Neustart ist dann praktisch nicht mehr möglich. Hat jemand eine Idee dazu? PS: Das Durchtesten diverser Grafiktreiber für meine Geforce6800 blieb erfolglos. 2. Mein Allplan 2008 mag dauerhaft nicht gerne mit "aktivierter Aktivierungsfarbe" arbeiten. Total unregelmäßig, auch ohne Teilbildwechsel, entfernt das Programm das Häckchen. Nervig !!! Hat jemand ebenfalls dieses Problem?
Freundliche Grüße und in Hoffnung auf Antworten, ArchiTom.
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
hallo architom, im märz 2008 hattest du noch allplan 2006 und nun schon 2008. das ging aber schnell. selbst habe ich bewusst 2008 noch nicht installiert, weil stets - leider - kinderkrankheiten zu erwarten sind und die user in der letzten zeit bei allen programmen!! zu willkommenen testern degradiert sind! insofern kann ich deine probleme noch nicht nachvollziehen, aber neben dem neuesten patch würde ich auch mal diverse hotlinetools aus dem allmenu - service nutzen. besonders cleanup hilft oft bei diversen problemen. wenn es dann auch 2008 in verbindung mit dem betriebssystem vista ist wundert mich momentan gar nichts! sorry, dass ich keine besänftigung aussprechen kann. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg und Hasenohrcad, vielen Dank für eure raschen Antworten. Zunächst zum Thema SR2: Bin zur Zeit an einem sehr wichtigen Projekt, daher werde ich mich aus Sicherheitsgründen erst danach daran wagen. Ich hoffe die Probleme sind damit gelöst. Und Hasenohrcad, mit der v2006 arbeite ich in einem Ingenieurbüro für das ich freiberuflich tätig bin. Nun stand ich vor dem Dilemma, daß meine im eigenen Büro eingesetzte innig geliebte v2003 (korrekte Pfeiltasten!!!) nahezu unbrauchbar wird, weil von der 2008er, auf die das Büro upgedatet hat, nicht mehr ins 2003er Format konvertiert werden kann. Ich war also gezwungen, ebenfalls "raufzuhüpfen" ins Land der Kinderkrankheiten. Grüße von ArchiTom.
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
Markus Philipp Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 13.05.2007 V15 bis V2013
erstellt am: 17. Apr. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
ich kann auch nur empfehlen das sr2 zu installieren! servicepluskunden erhalten in kürze auch die v2008.0b. das "problem" mit den pfeiltasten hatte ich auch erst als ein problem wahrgenommen. nach kurzer umgewöhnung bin ich jetzt aber der festen meinung, daß es so wie es jetzt ist korrekt ist und deutlich einfacher zu begreifen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für deine Antwort, auch wenn du das Problem mit den Pfeiltasten in Anführungsstriche gesetzt hast. Endlich nimmt aber mal jemand dazu Stellung. Also mich störts so gewaltig, dass ich nur noch mit der mittleren Maustaste verschiebe, weil eben alle!!! anderen Programme es anders, sprich richtig, machen. Wenn man es wenigstens umstellen könnte... Und die 2008er Kinderkrankheiten.... ich werde das sr2 in Kürze mal aufspielen. Bezüglich der Displayliste mache ich mir aber wenig Hoffnung. Das Aktivierungs-Häkchen.... mal sehen, könnte klappen. Mich würde aber trotzdem interessieren ob bei irgend jemandem nach einem Druck auf F4 die aktivierte Displayliste eine Zeichnung noch "butterweich" über den Bildschirm ziehen kann; egal ob bei der 2006er oder der 2008er Version. Grüße vom ArchiTom
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
pfeiltasten: alte logik: man bewegt sich über das blatt... d.h. druck auf eine pfeiltaste bewegt den "kopf" über das blatt jetzige logik: man zieht mit den pfeiltasten das blatt. servicerelease: sollte man (normalerweise) sofort installieren, bzw. zumindest nachlesen, welche probleme damit gelöst wurden. wenn z.b. nur ing.bau geändert wurde bringt es einen architekten wenig.. ansonsten schnellst möglich installieren. bei dem problem mit animation/maus schon mal an den maustreiber gedacht?
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Eselsbrücke mit dem Blatt und dem Kopf... Vielleicht hilfts dem Esel ja... Hoffentlich fällt einem Fahrzeugkonstrukteur nicht ähnliches ein so nach dem Motto: für den Entgegenkommenden im Straßenverkehr ist rechts ja eigentlich links..... Vielleicht sollten wir also die Zuweisung des Blinkers... ähhhh Aber lassen wir das Zum Maustreiberverdacht: schon getestet, nein das ist nicht der Grund. Im übrigen wird bei mir mit aktivierter Displayliste nach ca. 10 Arbeit Allplan so träge, so dass ein Weiterarbeiten nahezu nicht mehr möglich ist. Vielleicht ist es doch ein NVIDIA-Problem, ich tippe darauf. Freundliche Grüße vom ArchiTom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs-concept Mitglied CAD Software
Beiträge: 9 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
Schon das FAQ der Nemetschek Hotline gelesen zum Thema Geschwindigkeit und Maus und 2008: Frage: Bei der Benutzung von neuen Logitech-Mäusen schlingert der Mauszeiger oder friert ein. Wie kann dies behoben werden? Hinweis: Die Bildabfrage der neuen Logitech-Mäuse ist mit dem neuesten Treiber um ein Vielfaches erweitert worden. Dies äußert sich entscheidend ab einer Bildschirmauflösung von mehr als 1280 x 1024 Pixel. Lösung: Ab dem Service Release 2 für Version 2008.0a bzw. der Version 2008.0b (Auslieferung April 2008) kann man das Verhalten der Logitech-Mäuse für Allplan verbessern. Installieren Sie die aktuellen Versionen 2008.0a2 (also das angesprochene Sr2) bzw. nach Verfügbarkeit die Version 2008.0b. Beenden Sie alle Programme und starten Sie den Registrierungseditor über: Start -> Ausführen -> Regedit eingeben und OK anklicken. Suchen Sie den folgenden Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Nemetschek\Allplan\2008.0\Settings\MouseMoveTime ändern Sie den Wert auf "3". Falls dies nicht den gewünschten Effekt erzielt, erhöhen Sie den DWORD-Wert jeweils um 10. Sollten die vorherigen Schritte keine Besserung bringen oder die entsprechenden Versionen nicht installiert werden können, so können auch folgende Schritte erfolgreich sein: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige -> Register "Einstellungen":
-> Verringern Sie die Farbtiefe/-qualität von 32 Bit auf einen niedrigeren Wert, z.B. 16 Bit. -> Verringern Sie die Bildschirmauflösung. Gerade bei sehr großen Auflösungen tritt der beschriebene Effekt vermehrt auf. Allerdings ist eine Änderung der Auflösung bei Flachbildschirmen in den seltensten Fällen sinnvoll, das Bild wir dann unscharf. ------------------ Professionelle Nemetschek Allplan Schulungen in Muenchen und regensburg www.cs-concept.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo vor allem an CS Concept! Erst gestern konnte ich die Version 2008.0b aufspielen und kann daher erst jetzt dazu Stellung nehmen. Also die Aktivierungsfarbe geht im Moment nicht verloren. Der Langzeittest wird Klarheit bringen. Aber das Thema "Displayliste" bleibt nach wie vor eines. Zwar hilft der Tipp mit der MousemoveTime, rettet aber nicht wirklich. Und wenn man den Wert zu hoch wählt, wird es schon dadurch recht hakelig. Aber nun möchte ich wirklich mal eine UMFRAGE starten: Gibt es irgendjemanden "da draussen" der mit aktivierter Displayliste eine größere Zeichnung noch ohne Probleme mit der mittleren Maustaste über den Bildschirm schieben kann, nachdem er nur einmal F4 gedrückt hat? Ich bin gespannt... Grüße vom ArchiTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt / Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt LP 1-5 | Unser sehr modernes Architekturbüro kann auf eine 30-jährige Tradition in Herne zurückblicken. Seit vielen Jahren planen wir erfolgreich große Gewerbeobjekte (insbesondere Lebensmittel-Einzelhandel), Projekte im Wohnungs- und Verwaltungsbau und kommunale Einrichtungen. Mit einem erfahrenen Team aus Architekten und Planern stehen wir unseren Kunden bei Fragen zu Baulösungen, Produkten und deren Verwendung gerne zur Seite.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 01. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal.... Also die Ruckelei mir aktivierter Displayliste, nach einmaliger Aktivierung des Animationsfensters mit F4 ... hmmm ... es scheint mit meiner Hardware zu tun zu haben. Selbst mein im Vergleich schlappes Notebook hat dieses Problem nicht. Also entweder liegts am Hauptprozessor (AMD 64 3200+) oder an der Grafikkarte NVIDIA 6800 LE. Komischerweise ist die Planbearbeitung davon nicht betroffen, sie bleibt schnell. Seltsam.... Bin ich alleine mit dem Problem? Wenns die Grafikkarte wäre, würde ich sie ja rausschmeissen... Nur wenn nicht? Grüße vom ArchiTom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
