  Nemetschek Allplan
  JH-CAD-Datenbank
Autor Thema:  JH-CAD-Datenbank (4177 mal gelesen)
Johannes Haerle
Bauzeichner(Architektur)
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Haerle an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Haerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Haerle
eingesetzte Software
Allplan BIM 2009
Cinema4D R10
erstellt am: 16. Feb. 2008 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allplan-Zeichner und Cinema 4D Visualisierer,
Sie arbeiten mit Allplan BIM 2008.0a1 und Cinema 4D R10?
Und haben schon oft im Internet viel Zeit mit der Jagd auf Makros, Texturen, Objekte und Symbole investiert? ...Und wurden immer wieder durch den damit verbundenen Arbeits-/ und Zeitaufwand, der Unvollkommenheit oder dem extremen Preisniveau des Gefundenen enttaeuscht und haben letztendlich versucht, das fuer Ihr CAD-Projekt benoetigte Material selbst zu erstellen oder zu zeichnen?
Dann geht es Ihnen wie uns. Darum hab wir uns gezielt in den letzten 2 Jahren daran zu schaffen gemacht, eine Makro-/Texturen-/Objekt und Symboldatenbank zu erstellen, die die Grundbeduerfnisse eines architektonisch reizvollen Gebaeudes bereits im CAD-System einigermassen abdecken kann und auf den Kunden durch eine moeglichst realitaetsnahe Darstellungsweise ansprechend wirkt.
Herausgekommen ist nun nach dieser langen Arbeitszeit die sogenannte „JH-CAD-Datenbank“:
Diese Datenbank bietet von der Komplettkueche ueber Wohnzimmerschrankwaende bis hin zur Gartengestaltung fast alles, was man fuer das Einrichten und Gestalten eines Gebaeudes benoetigt. Einen Teil der Makros, Symbole und Texturen haben wir bereits im Nemetschek-Forum unter den User Uploads hochgeladen (Downloads von Johannes Haerle!), diese Dateien waren aber fuer den Benutzer bei weitem nicht perfekt und mussten in der Regel von ihm noch einmal ueberarbeitet werden.
Aufgrund der teils enormen Dateigroessen der Texturen sind diese von uns meist gar nicht erst mit dem Symbol hochgeladen worden (weshalb bei den meisten Symbolen eine Fehlmeldung beim oeffnen des Animationsfensters kam), ebenso fehlten die seperaten dazugehoerigen 2D-Ansichten fuer die Makrospeicherung.
Nun ist es endlich soweit, dass die JH-CAD-Datenbank zur enormen Arbeitserleichterung beim Einrichten eines Projektes beitragen kann, und den Kunden durch die realistische Darstellungsweise sowohl in Grundriss wie auch in der Animationsdarstellung Ihres Projektes beeindruckt und ueberzeugt.
Texturen:
Die Texturen sind kompatibel zu Allplan 2008.0a und Cinema4D R10. Cinema4D-Projekte fuer den schnellen Material-Exchange ueber Plugins wurden bereits erstellt, und gewaehren eine Reibungslose Schnittstelle. Die Texturen wurden deshalb in 9 verschiedene Ordner untergliedert, die Sie als Texturenpfade im Cinema 4D eingeben muessen. Sie sind ausserdem mit den Oberflaechendateien des Allplan-Programmes verknuepft, so dass sie zwei Programme gleichzeitig saettigen. Ebenfalls sind im Content-Browser von Cinema 4D weitere Material-Vorlagen abgelegt (wie z.B. Fliesenoberflaechen), die die Vorteile des Renderprogramms gegenueber dem CAD-Programm vollends ausschoepfen.
Makros/Symbole:
Die Makros selbst sind oftmals Vorlagen fuer den Allplan-Symbolkatalog, das neue Allplan-Gelaendermodul oder anderen CAD-Modulen. Viele lassen sich aber auch direkt in den Plan ablegen. Sie lassen sich schnell ueber den Makro-Tauschen-Befehl auswechseln, weil die Bezugspunkte in der Regel optimiert wurden (was z.B. bei Balkongelaedern wichtig ist, wenn die schlichten Balustraden-Zylinder aus dem Modul durch Formschoene Baluster aus dem Makrokatalog ersetzt werden sollen, oder Landhaus-Schranktueren durch Moderne Schranktueren ersetzt werden sollen).
Die dazugehoerige 2D-Folie in den meisten Makros zeigt das Projekt nicht nur in der Visualisierung ansprechend, sondern auch im 2D-Plot der Plaene.
Die Makrofarben wurden in den meisten Situationen als „Variablen“ vergeben. Dass heisst, dass beispielsweise ausschliesslich nur alle Klohdeckel die Allplan-Farbe 51 besitzen, so dass diese Farbe sich in der Programminternen „Oberflaecheneinstellung“ jederzeit veraendern laesst, und nicht umstaendlich ueber eine Makromodifizierung fuer jedes Makro einzeln veraendert werden muss. Nachteil ist dann nur, dass diese Stiftfarbe nicht fuer irgendein anderes Bauteil mehr verwendet werden darf, was Sie entsprechend in Ihrer Zeichnung zukuenftig im Voraus beachten muessen. Dafuer haben ich fuer Sie eine entsprechende „Farbliste“ erstellt, in denen alle Farbvariablen eingetragen sind. Dies dient nicht nur zur ueberpruefung mit welcher Stiftfarbe Sie Ihr Bauteil zeichnen sollten, sondern auch zur moeglichst vereinfachten Oberflaechenvergabe im Oberflaecheneinstellungsbefehl. Leider muessen die Materialien aus der Allplan-Oberflaecheneinstellung beim Cinema4D import erst unbenannt werden (bitte genau in den Oberflaechennamen, den es nach dem C4D-Projekt fuer das Plugin des Material-Exchange haben sollte!!!).
Haben Sie interesse an der Nutzung der JH-CAD-Datenbank hat? Dann koennen Sie sich gerne an uns wenden. Weitere Informationen und Preise gibt es auf der Internet-Seite www.jh-cad-architekt.de/  !
Mit freundlichen Gruessen
Johannes Haerle
Johannes Haerle von der
Haerlegang
[Diese Nachricht wurde von Johannes Haerle am 29. Jul. 2012 editiert.]
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 17. Feb. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Haerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Haerle,
Werbung in den Foren wird leider nicht gerne gesehen und ist auch unerwünscht. Zusätzlich ist Ihr Angebot nicht kostenlos. Auch eine Verlinkung zu kostenpflichtigen Angeboten bzw. Internetseiten sollten nicht in einem Beitrag gesetzt werden.
Für Werbung, etc. stehen Ihnen andere Seiten auf CAD.de zur Verfügung, die Sie gerne nutzen können.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
