Thema: textrichtung in plänen (1772 mal gelesen)
wunderkind07 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich zeichne mit allplan 2004 und habe folgendes problem: ich muss im plan die teilbilder um 90 grad drehen, jedoch sind nun alle schriften auf dem kopf, die ich im teilbild vertikal geschrieben hatte. die einstellung mit der textrichtungsuntersuchung habe ich sowohl im optionenmenu für text als auch planzusammenstellung angekreuzt (ok, ich hab schon alle konstellationen ausprobiert...) und trotzdem geht es nicht. was übersehe ich? gruss, eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wunderkind07
habe es eben mal schnell mit version 2006 versucht nachzuvollziehen. klappte nicht. ich bekam alles so hin wie es sein sollte. insofern bin ich überfragt. schon mal die berühmten hotline-tools genutzt? gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wunderkind07
das in Worte zu fassen fällt mir ein bisserl schwer, aber schau dir mal mein Bildchen an. _alle_ Varianten sind möglich, und müssen es auch bei dir sein. Text nach links oder nach rechts ausgerichtet, jeweils auf einem im Plot gedreht abgesetzten Teilbild. Je nach Wunsch. Man muss nur etwas rumprobieren mit den Optionen für Text (Winkel berücksichtigen aus/ein) und mit den Optionen für Plotmenue... mfg -rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Elektro- und Energiebetriebe (m/w/d) | TEEKANNE ? Wir sind Category Leader der Teeindustrie mit einem einzigartigen Portfolio an unterschiedlichen Geschmackserlebnissen. Als traditionsreiches und dynamisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf erfinden wir den Klassiker Tee immer wieder neu, und das seit über 140 Jahren. Wir bringen unsere Produkte auf den Weltmarkt und setzen dabei konsequent auf starke Marken und auf ein noch stärkeres Team.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Waldpheh Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Beiträge: 22 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wunderkind07
Hallo. Ich hatte das Problem auch mal. Wenn du dir die Planfenster-Elemente auflisten lässt (Planfenster modifizieren), muss die Textrichtung aktiviert sein. Dann müsste es klappen. Gruß Waldpheh ------------------ Allplan 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
