Thema: Befehlsicons in Symbolleisten verschwinden (2377 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Kennt jemand dieses Problem: In Allplan 2006.2 verschwinden die Grafiken auf den Befehlsbuttons (Icons) wenn im Animationsfenster mit dem Mauszeiger über die Symbolleisten gefahren wird. Schalte ich das Animationsfenster aus (z.B. mit ALT+1 oder STRG+F4) dann sind die Befehle wieder sichtbar. Im Anhang sind die Bereiche zur Veranschaulichung umrandet. Freundliche Grüße fuwecad
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Leider hattest Du nicht gesagt, um welche Werkzeugleiste es sich handelt, wenn dieser Effekt auftritt. In den Werkzeugleisten sind nähmlich befehlsbezogene Icons abgespeichert. Also kann sich just bei diesem Befehl vielleicht in gerade dieser Werkzeugleiste nichts befinden! Also welche war es? Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hasenorhcad! Das ist ein Mißverständnis. Schon klar dass manche Symbolleisten je nach Modul leer sind. Es bezieht sich auf alle Befehle. In meinem angehängten Bild (s.o.) sollte es zu sehen sein: Wenn man mit dem Cursor über die Befehle fährt, verschwinden sie genau in diesem Moment. Im Bild ist es zum Beispiel die Symbolleiste "Bearbeiten". Man sieht auf dem Bild, dass die oberen Befehle (Eigenschaften modifizieren, Punkte modifizieren usw.) schon verschwunden sind, der Befehl "Gespiegelte Kopie" verschwand gerade im Moment des Screenshots und wenn der Cursor noch weiter nach unten wandert, verschwinden auch noch die restlichen Befehle (Kopieren, Verschieben, Drehen usw.). Scheint leider niemand dieses Problem zu kennen. Gruß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
ein schwieriges, weil noch nicht dagewesenes Problem. Da geht meine Vermutung in Richtung Hardware, insbesondere Grafikkarte. Vergleiche doch mal Deine Ausstattung mit den Empfehlungen. Und dann wäre ein Defekt auach nicht auszuschliessen. Ich hatte mal n PC mit thermischen Problemen. Hatte die übelsten absolut undefinierbaren Erscheinungen...... mfg - rued Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
