Thema: Import (914 mal gelesen)
WasserIng Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 28. Jan. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WasserIng
Hallo, einfache Antwort, Du brauchst mindestens die V16 oder 17 etc. und kannst dann konvertieren. Oder schickst die Daten, können von der 6 bis zur 2006.2 konvertieren, ist aber nicht kostenlos. Denke aber es wird nicht sehr teuer. Macht ja doch halt etwas arbeit. Gruß ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss ja wohl auch kostenlos gehen, wenn es sich nur um mind. 10 Daten handelt, die ich von V16 in Allplan 2006v.2 konvertieren will. BTW : wieviel soll denn der Spass kosten? Gibt es denn da keine Importfunktion innerhalb des Programms? Das wäre ja wirklich schwach von Nemetschek, dass es hier keine Abwärtskompatibilität existiert.
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WasserIng
aus diesen Gründen sollte man jeweils das "Allmenue" von einigen älteren Versionen (nicht ´allplan´ sondern _allmenue_) auf dem PC mit drauf haben, so ist konvertieren weiterhin durch viele versionen hindurch möglich... mfg - rued
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WasserIng
Im ProjektPiloten gibt es doch auch Möglichkeiten zur Verwaltung von Teilbildern aus alten Versionen (oder ähnlich, ist schon eine Weile her, dass ich zum letzten Mal mit der V2006 arbeiten konnte). Mit Teilbildern aus der V2003 klappte das wunderbar - einfach mal probieren. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass in der Datenwandlung mehr geht, als man von N´s Seite offiziell zugeben und supporten mag. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WasserIng
stimmt. das kann ich durch probieren bestätigen, was anbue da schreibt. einfach die Teilbilder mal in die Versionen reinkopieren, und schauen was rauskommt: das ist meist sogar perfekt.... mfg - rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WasserIng
