Thema: interner Planplotfehler (1173 mal gelesen)
Beachmaus5 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2008
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen beim Drucken die Meldung, dass ein interner Planplotfehler aufgetreten ist. Kann dann nicht drucken. Im Moment behelfen wir uns mit der Lösung die Bezeichnung des Planes übergangseise zu löschen, dann funktioniert es, aber der Plan muss jedes Mal aufs neue benannt werden. Ist also sicherlich keine Dauerlösung. Cleanup wurde schon gemacht. Bringt leider nichts. Haben dieses Problem vor einiger Zeit schon einmal gehabt. Damals haben wir Allplan komplett neu installiert. Bis vor einigen Tagen war es so auch ok. Weiß jemand, was das Problem sein könnte und wie wir es aus der Welt schaffen? Vielen Dank schon mal, schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beachmaus5
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beachmaus5
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Manchmal reicht es aus, nur die Zahlen wie Maßstab oder Datum des Planes zu löschen, aber daran kanns ja eigentlich nicht liegen, weil es ja bis vor kurzem beim selben Plan keine Probleme gab. Das Problem kam wirklich von jetzt auf gleich... Der Plan heißt schon seit 3 Monaten so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Philipp Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 13.05.2007 V15 bis V2013
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beachmaus5
hi. bevor der namen geändert wird, würde ich beim nächsten auftreten des problems erst allplan beenden und das hotlinetool cleanprint ausführen. danach sollte es eigentlich funktionieren. gruß markus
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beachmaus5
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H, also an dem Rechner an dem es diesmal passiert ist vor kurzem ein neuer Grafikkartentreiber neu installiert worden... Neuer Plottertreiber? Das denke ich eher nicht, weil diese Meldung sowohl bei Plänen auftaucht, die zum Plotter geschickt werden sollen, aber auch bei DIN A3 Plänen, die wir mit einem normalen Deskjet-Drucker ausdrucken. Das mit beiden Treibern etwas nicht stimmt ist doch eher unwahrscheinlich, oder? Wir hatten dieses Problem vor einiger Zeit schon einmal auch an einem anderen Rechner. Wie gesagt, wir haben damals komplett Allplan neu installiert... Eine ganze zeit lang ging es dann ja jetzt auch gut, aber nun ist es wieder da, dieses blöde Problem... Hält echt auf, gerade wenn es schnell gehen soll... Schönen Gruß, Nadin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
