  Nemetschek Allplan
  Dateigrößenproblem die 1000te
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Dateigrößenproblem die 1000te (891 mal gelesen)
daweed
Sehen Sie sich das Profil von daweed an!   Senden Sie eine Private Message an daweed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich arbeite gerade mit nemetschek 2006 an einem Projekt und habe das Problem ,plötzlich lassen sich Teilbilder (importierte DWG dateien) nicht mehr öffnen ,welche ich vorher ohne Probleme importieren und sogar übereinander öffnen konnte .Ich habe schon versucht sie in neue völlig leere -Projekte zu importieren aber selbst dort sagt er mir Dateigröße sei erreicht.Dann  sollte ich es mit speichern mit verdichten versuchen.
Ich habe schon alles auf max 160 mb in hotline tools gestellt und speichern mit verdichten eingestellt,aber selbst jetzt bekomme ich immer noch diese Meldung.
Daher meine Frage bezieht sich die max. Dokumentengröße vielleicht auf alle Projekte ,was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, oder was muss ich machen ,dass ich an meinem projekt weiterbearbeiten kann?
daweed
erstellt am: 17. Jan. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also leute ich hab dann mal auch ein wenig geblättert hier im forum und hab natürlich ne lösung gefunden  nämlich einfach neu installieren ,bei mir hat es sofort nach dem ersten mal geklappt ich hoffe in meiner euphorie dass das auch so bleibt ,leider gibt es zu diesem phänomen keine erklärung ausser "computer !!! "
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed 10 Unities + Antwort hilfreich
Recher neu starten
Programm neu installieren
Betriebssystem neu aufsetzen
Der Commodore wäre 25 Jahre alt. Nochmal 25 Jahre und die Dinger leben wirklich.
Gruß Andreas
