  Nemetschek Allplan
  Plot-Datei (HPGL)
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Plot-Datei (HPGL) (1376 mal gelesen)
eri
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Sehen Sie sich das Profil von eri an!   Senden Sie eine Private Message an eri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 08. Dez. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage: wenn ich eine HPGL-Datei habe (Plot-Datei) kann die denn irgendwie in AutoCAD eingespielt und weiterbearbeitet werden?
Danke für die möglichen Antworten...
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eri 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Antworten kommen, könnte es daran liegen, dass Du im falschen Forum bist ?
Gruß Andreas,
der vermutet, dass im Prinzip ja, aber gibt es denn keinen anderen Weg für den Datenaustausch? HPGL ist nicht unbedingt das "intelligenteste" Dateiformat um Daten auszutauschen.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eri 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotdateien kann man nicht in ACAD einlesen.
Es sei denn, man lässt sie über externe Programme wieder zu einer bearbeitbaren Zeichnung zusammenstückeln. Ich sage extra "zusammenstückeln", denn das was da rauskommt ist schlicht weg gesagt, eine Katastrophe (alles ist in seine Bruchstücke zerlegt).
Intelligent wäre eine dwg oder dxf zum weiter bearbeiten zu schicken.
HPGL Dateien (inzwischen sind allerdings pdf's weitaus beliebter) gibt man nur Anstandshalber mit, damit der Empfänger den Plan auch so Plotten kann, wie er gemacht wurde.
Caladia
eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten,
habe die Anfrage auch bei AutoCAD gestartet...
Mittlerweile viel raus"gegoogelt"
Danke...
