Thema: ProjectPilot - wichtig! (1197 mal gelesen)
Deianira Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe hier im Forum schon mal nach Beiträgen gesucht, die mir helfen könnten, aber ich habe nichts gefunden, deswegen mache ich mal eine neues Thema auf. Mein Problem ist, dass ich, wenn ich ein neues Teilbild (als .ndw Datei) in ein vorhandenes Projekt integrieren möchte, dass ja mit dem ProjectPilot machen muss. Die Sache ist aber, dass ProjectPilot nicht zu öffnen geht. Nemetschek stürzt ab und beim nächsten Start kommt dann "The ProjectPilot cannot instantiate the DocumentViewerFrame ActiveX control. Make sure that this control ist properly installed on your machine and restart this application" und dann 'ProjectPilot kann nicht erzeugt werden. Registrierung korrekt?' In einem anderen Thema stehen schon mal ein paar Sätze dazu, aber keine endgültige Lösung. Ich habs auch schon de- und reinstalliert, keine Änderung. Kann mir da irgendjemand helfen?? Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 07. Dez. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deianira
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Dez. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deianira
Was passiert denn, wenn Du im Explorer auf die NDW-Datei doppelklickst bzw. sieh in den Allplan Arbeitsbereich ziehst? Gruß Andreas, der auch nicht weiß, wie Du Deinen Projektpiloten reparieren kannst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Den obigen Link habe ich ausprobiert und mich auch mit dem Schnupperzugang angemeldet und so, aber leider funktionieren nicht alle Optionen, wenns keine richtiger Zugang ist und der Link führt mich auf eine Seite, die nicht mit meinem Zugang funktioniert. Achso, das öffnen der Datei (.ndw) ist kein Problem. Sie erscheint dann in Allplan gelb hinterlegt, was mir ja sagt, dass es in keinem Projekt eingebunden ist und ich nichts daran ändern kann o.ä. Dafür bräuchte ich eben den ProjectPilot. Ich habe die Elemente des Teilbildes sozusagen kopiert und in ein Teilbild meines Projektes eingefügt um es überhaupt verwenden zu können. Nur leider gehen da sämtliche Textkonfigurationen verloren und beim 10ten Mal kriegt man einfach ne Krise. Falls noch jemand ne tolle Idee hat, ich bin dafür sehr dankbar! MfG [Diese Nachricht wurde von Deianira am 08. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deianira
