 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Plottanzahl (1012 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man die Anzahl der Plotte eingeben? Wenn ich einen Plan 3 oder sogar 10 mal plotten möchte, muß ich da jedesmal die Zeichnungen einzeln drucken, oder gibt es irgendwo ein Feld, wo ich die Anzahl eingeben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
 Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
natürlich kannst Du es eingeben: wenn Du auf Befehl "Plotten" gehst, kannst Du im oberem Bereich zw. "Mappen" wechseln, eine davon heisst "Einstellungen"; im unteren Feld gibt es Knöpfchen "Windowseinstellungen", dort kannst Du Plotter / Drucker etc. einstellen, da gibt es auch Feld "Anzahl der Exemplare". Du kannst auch direkt beim "Plotter einrichten" die Anzahl der Exemplare / Kopien eingeben...
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
In den Windows-Treibern der meisten Drucker und Plotter kann man das auch einstellen - wenn Du uns verrätst, welchen Plotter Du verwendest, kann Dir vielleicht jemand mehr sagen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
