| | |  | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: anfängerfrage: achsraster verschwindet.. (2433 mal gelesen)
matazim1 Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 09.11.2005 ADT 2006, Allplan 2006
erstellt am: 24. Nov. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich versuche mich gerade in allplan 2006 mit hilfe eines tutorials einzuarbeiten (im tutorial wird der barcelona pavillon gezeichnet) dazu soll ein achsraster erstellt werden. klappt soweit auch...nur, wenn ich einen anderen befehl anklicke (z.b. wand zeichnen), dann verschwindet das achsraster... an was könnte das liegen? hätte jemand eine lösung für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matazim1
Hallo matazim1, um das genauer zu lösen, bedarf es eigentlich eines hinweises, was denn das tutorial als datenablauf vorgegeben hat, welche voreinstellung wirksam werden etc. normal ist es nicht. wenn das achsraster gezeichnet wird, werden die daten wohl auf einem layer abgelegt - oder arbeitest du nicht mit layern sondern nur mit teilbildern? arbeitest du mit layern kann es sein, das die voreinstellungen dazu führen, das beim aufruf des wandmoduls die rasterdarstellern auf einem anderen layer unsichtbar werden - glaube ich aber nicht, wenn dies nicht händisch so geregelt wurde. arbeitest du mit teilbildern musst du dich fragen, ob das teiulbild mit dem raster überhaupt mindestens sichtbar eingestellt ist. poste mal deine arbeitsweise, dann kann man weiter helfen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matazim1
H. hat recht, ein wenig mehr Infos, damit die die helfen wollen, auch helfen können, dürften es schon sein. Einer der beliebtesten Anfängerfehler mit einem vergleichbaren Effekt ist, das die automatische Verdeckt-Berechnung eingeschaltet ist. Eine der Zusatzinfos, die dann von Dir hätte kommen können wäre, dass Du auch die Schraffuren in den Wänden und andere 2D-Elemente nicht mehr siehst. (Dass könnte doch sein, Bert.) Andererseits ist (natürlich) klar, das Anfänger selten wissen (können) welche Informationen relevant sein könnten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok....ich versuche mal, meine vorgehensweise zu beschreiben... also als erstes wurden 3 teilbilder erstellt, wobei dann das erste (konstruktion) aktiv geschaltet wird und die anderen inaktiv. dann wurden einigen layer (wand, stütze, etc) farben zugewiesen...und 2 weitere layer erstellt...wieder farben zugewiesen. dann gab es die vorgaben zum achsraster...für x und y richtung...im tutorial heisst es, dass das raster beim erstellen auch sofort in den entsprechenden layer kommt...das klappt auch...das raster ist zu sehen....ich kann rein- und rauszoomen..aber sobald ich irgendwas in den funktionsleisten anklicke, ist es weg... ich hab auch grad eben nochmal geschaut...der layer für das raster steht aus status bearbeitbar...hab mal zum probieren auf sichtbar, gesperrt gestellt...aber passiert das gleiche... und die ansicht ist auch auf grundriss gestellt... hilft euch diese beschreibung weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matazim1
Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob Du dast Raster wirklich schon abgesetzt hast. In V2003 kommt bei der Erzeugung eines RAsters, ganz zum Schluss, wenn man das RAster schon sieht obwohl es noch gar nicht wirklich fertig ist, noch die Abfrage nach der Drehung: "<Achsraster>Ausgangspunkt, ....". Wenn man jetzt auf einen neuen Befehl klickt, ist das Raster weg. Drückt man einmal <Enter> für 0 Grad Drehung wird das Raster erzeugt. Ist es evtl das? fragt sich Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
