  Nemetschek Allplan
  Meine Schleppgaube!
Autor Thema:  Meine Schleppgaube! (1506 mal gelesen)
TaBos
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von TaBos an!   Senden Sie eine Private Message an TaBos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaBos
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigem Hin- und Her, ist es mir endlich gelungen, die Schleppgaube anno 1950 auf dem Dach zu positionieren.....ich habe die Idee mit den freien Standardebenen verworfen und einen separaten Dachkörper, der INNERHALB des Hauptdaches liegt erzeugt. Bei der Erzeugung der Dachhaut geht man dann auf den ganz linken Button (Dachhaut inkl. Gaube) und hat somit die einzelnen Schichten des Daches auch perfekt verschnitten. Bei den freien Standardebenen wäre das nicht der Fall. Gott sei Dank!!!!
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaBos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunderbar das gepostet wurde, wie das Problem zu lösen gewesen ist.
Ad hoc weiß ich nicht, ob das der einzige Weg ist - habe ich noch nicht gemacht - aber im Nemetschek-Forum gibt es eine Anleitung zum Schleppgaubendach unter der Bibliothek und SfS-Advanced.
Kann ich wegen Dateigröße leider hier nicht hochladen.
Gruß vom H.
