  Nemetschek Allplan
  Musterlinien - Baugrenze
Autor Thema:  Musterlinien - Baugrenze (3485 mal gelesen)
ib-seidl
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ib-seidl an!   Senden Sie eine Private Message an ib-seidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ib-seidl
Allplan 2004
vicado arc 2009/17
Arcon Eleco +2013
Win 10
Win 7 ultimate
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon mal nachgefragt wegen der Modifizierung der Musterlinien.
Jetzt habe ich die Musterlinie Nr. 59 (Baugrenze) modifiziert unter Extras- Def-Muster,
habe der Linie die Farbe mit der Nr. 120 zugewiesen, Strichstärke 4 (0,7), abgespeichert,aber es erscheint nur in der Vorschau der Mustelinien die blaue Linie, gezeichnet erscheint die Linie Orange, geplottet/oder in der Plottvorschau wird sie aber Schwarz.
Wie kriege ich die Linie insgesamt, auch auf dem Papier BLAU !
Christian
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-seidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgende Prüfvorgänge einschlagen:
Schaue mal unter Bildschirmeinstellungen ob Du die "Farbe zeigt Stift" Option eingestellt hast.
Sodann kann man bei einer eingeschalteten "Farbe zeigt Stift" Option auch noch beim Plotten Änderungen vornehmen.
Genaueres kann ich momentan nicht sagen, da ad hoc kein Allplan an der Hand.
Gruß vom H.
ib-seidl
Architekt
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
liegt tatsächlich an "Farbe zeigt Stift"
Bei "Farbe zeigt Stift" ausgeschaltet kann man die Musterlinie Blau ausdrucken.
Plotteinstellungen der Stiftzuweisung auf Farbe, allerdings sind die Farben dann nicht mehr veränderbar. !?
Anscheinend sind die ersten 15 Stiftzuweisungen in der Hirarchie so weit oben, dass man da nicht viel machen kann.
Die Farbzuweisung bei diesen Stiften unterliegt und wird anscheinend nicht so beachtet.
Schön wäre es, wenn die Bildschirmdarstllung wegen der Übersichtlichkeit die normalen Stift und Strichstärken zeigen würde.(Nicht:"Farbe zeigt Stift" aus -Unübersichtlich!)
Alles kann man halt dann auch nicht haben. !!!!
Christian
