Thema: Höhenlage Gebäude zum 3D-Gelände (2706 mal gelesen)
thomasp2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 24.07.2007 Allplan 2006 Windows XP Home
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mal wieder eine Frage zum 3D-Konstruieren. Ich habe auf Grundlage eines Lageplans ein digitales Geländemodell erzeugt, welches nun auf 220 m ü.NN liegt. Mein Gebäude hat natürlich im EG OKFF=0,00. Habe ein Bild angehängt um das Problem zu verdeutlichen. Leider weiß ich aber nicht, wie ich die beiden Höhenlagen nun man besten zusammen bekomme. Ich möchte nicht die Standard-Ebene auf 220 setzen, da dann meine automatischen Höhenkoten im Grundriss nicht stimmen, und wenn ich das DGM umwandel und nach unten verschieben stimmen die Höhenkote im Gelände nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit den "Globalen Nullpunkt des Projektes auf die entsprechende Höhen einzustellen? Also OKFF EG = 0,00 = 220m ü.NN. Ich hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasp2002
Hallo, Dein Bild ist leider nicht sichtbar.....was solls.... Mit der Standartebene auf 220m ist schon o.k. Mußt dann bei Deinen Höhenkot nur -220m eingeben, müßte klappen. Gruß ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, funktioniert auch ohne Änderung der Höhenkote, die Variable bezieht sich wohl auf die Höhe der Ebenen des TB. Ist aber immer noch nicht die optimale Lösung, da ich nun alle Treppen auf die entsprechenden Meter ü.NN umrechnen muss, ebenso natürlich die Standardebenen der TB für alle Geschosse. Eine Grundeinstellung für das ganze Projekt wäre super. Muss wohl auf die Wunschliste. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasp2002
Hallo, um das lästige Einstellen der Standarthöhen zu umgehen, kannst Du auch den Etagenbefehl nutzen, geht einfach....und man weiß "wo" man ist. Gruß ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
