  Nemetschek Allplan
  Verändern der Schriftgröße in den Bemassungsparametern führt zu farbiger Beschriftung
Autor Thema:  Verändern der Schriftgröße in den Bemassungsparametern führt zu farbiger Beschriftung (798 mal gelesen)
Zimmergeselle
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Zimmergeselle an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmergeselle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmergeselle
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe auch Bild zur Problembeschreibung!
Wenn ich die Schriftgröße in den Parametern der Bemaßungsketten verstelle, dann werden die Zahlen automatisch in den verschiedensten Farben dargestellt, trotz das die Farbwerte auf schwarz eingestellt bleiben. Nur bei Größe 3.0 nehmen die Zahlenwerte bei "Arial" schwarze Farbe an. Weiss jemand wie ich die bunte Disneyland-Bemaßung unterdrücke beim Verändern der Zahlengröße?
Vielen Dank an den, der mich aus der Karneval-Bemassung führt ;-)
Der Zimmergeselle
[Diese Nachricht wurde von Zimmergeselle am 30. Okt. 2007 editiert.]
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmergeselle 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt mal Farbe zeigt Stift aus!
maltiwolf
Zimmergeselle
Selbständig
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry maltiwolf,
du hast mir bereits super geholfen bei einem anderen thema, aber diese antwort hat mich leider nicht weitergebracht. "schalt mal farbe zeigt stift aus". wo bitte befindet sich denn diese option? ich habe alles im parameter-fenster durchgeschaut, da gibts kein häkchen mit dieser option.
warscheinlich bin ich zu bescheuert,
aber trotzdem danke das du überhaupt geantwortet hast!
gruß vom zimmergesellen
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmergeselle 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei den Bildschirmoptionen.
maltiwolf
Zimmergeselle
Selbständig
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jawoll!! so kapierts auch noch der letzte depp!
ich danke dir @malti, auch wenn sich für mich nicht der logische zusammenhang aus diesen beiden optionsfenstern ersschliesst "farbe zeigt stift" <--- was soll das denn bedeuten? intuitive benutzerführung ist da leider mal unter den tisch gefallen.
aber funktionieren tuts jetzt trotzdem.
danke dir für die hilfe du held!
grüsse
cadmichael
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichael an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichael
ALLPLAN V10-2006
Windows NT-XP
spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach
über die Mailadresse
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmergeselle 10 Unities + Antwort hilfreich
in Optionen_Text_Text in Abhängigkeit.....haken ausschalten.....
cad-mi
http://www.hochmuth-cad.de
