Der Datenaustausch via DXF hat zwar noch den Vorteil einigermaßen sicher zu sein, nachteilig ist stets, dass die Datenmengen zu groß werden - z.B. jeder Strich einer Schraffur wird einzeln abgelegt - andererseits sind gewisse bauteilintelligenzen dann auch verloren.
Zudem werden die Dateien häufig von den Datenerstellern nicht bereinigt, sprich von unnötigem Balast vor dem DXF-Erstellen befreit.
Ich würde folgendes machen:
Gehe in Allmenue in Service - Hotlinetool und stelle dort das Tool docsize (so heißt es in Version 2006) möglichst groß ein, z.B. 126.
Versuche das Dateneinlesen dann noch mal.
Hilft das nicht, versuche beim Import einige wahrscheinlich nicht benötigte Daten von vornherein vom Import auszuschließen.
Hilft das auch noch nicht bitte den Datenersteller Dir eine DWG-Datei zu senden, die sind meistens kleiner. Dann geht es sicher auch.
Hinderlich sind bisweilen auch Verhältnisse, wo die Daten in ALLPLAN-Projekte eingelesen werden sollen, die bereits sehr groß sind. Dann die Daten in ein leeres Projekt einlesen, Daten bereinigen, Daten von Importlayer auf Bürolayer übertragen und in das bestehende Projekt übertragen. (Sehr! Arbeitsintensiv!)
Gruß vom H.
