Thema: Krümmungen regelmäßig unterteilen an bestehenden 3D-Elementen (2290 mal gelesen)
Zimmergeselle Mitglied Selbständig
Beiträge: 22 Registriert: 14.10.2007
erstellt am: 14. Okt. 2007 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie unterteile ich an einem bestehenden 3D-Körper wie einer konkaven Fläche die Krümmung in gleiche Teile? Ich habe schon Kreissegmente hineingelegt und über Winkelhalbierende gleiche Abschnitte auf dem Kreisbogen erzeugt, aber da erhalte ich natürlich nur eine gerade Zahl an Unterteilungen. Jemand eine Idee? Kurze Erklärung über den Hintergrund der Geschichte: Das Problem rührt daher, das ich eine Skateboard-Halfpipe konstruiere. Die Transition (der gekrümmte Teil der Pipe) wird durch senkrecht gestellte Platten geformt, aus denen die Krümmung ausgesägt ist. Diese Platten stehen in kurzen Abständen zueinander und sind durch quer laufende Balken verbunden die mit den aufgebrachten Hartfaserplatten schliesslich die gekrümmte Oberfläche erzeugen. Nun gilt es in Nemetschek die quer laufenden Balken regelmäßig in der Krümmung der Platten zu verteilen.)
Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 14. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmergeselle
Hi, ich hoffe ich habe es richtig verstanden! ------------------ maltiwolf [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 14. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 14. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmergeselle
erstellt am: 14. Okt. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmergeselle
erstellt am: 26. Okt. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo maltiwolf, vielen dank für deinen beitrag und die vielen bilder. sorry, ich war ziemlich beschäftigt mit meinem vordiplom und komme jetzt erst dazu deine lösung zu testen. deshalb etwas verspätet: herzlichen dank für deine bemühungen!! ich hoffe ich habe dich nicht durch diese späte antwort verärgert! mfg zimmergeselle [Diese Nachricht wurde von Zimmergeselle am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha!! klappt einwandfrei, herzlichen dank nochmal! (deine pipes sind schön modelliert, aber (falls es dich überhaupt interessiert) eine halfpipe für skater besteht immer aus 5 elementen: die "flat" in der mitte ist eine ebene fläche, darauf folgen links und rechts die "transition", also die gekrümmten teile die schliesslich überleiten in die "vert" die vertikale ungekrümmte fläche auf der ganz oben das "coping", ein rohr aufsitzt. nur kleinere sogenannte "funpipes" verzichten auf die "vert" und haben das rohr direkt auf der transition. (soviel zur allgemeinbildung) viel spass noch!!! gruss zimmergeselle [Diese Nachricht wurde von Zimmergeselle am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmergeselle
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmergeselle
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier also schlussendlich mal zwei Ergebnisse die ich dank euch zustande gebracht habe. nochmals danke für die Hilfe! ich will kein neues Thema deswegen aufmachen, aber wenn ich die Schriftgröße in den Parametern der Bemaßungsketten verstelle, dann werden die Zahlen automatisch in den verschiedensten Farben dargestellt, trotz das die Farbwerte auf schwarz eingestellt sind. Nur bei Größe 3.0 nehmen die Zahlenwerte schwarze Farbe an. Weiss jemand wie ich die bunte Disneyland-Bemaßung unterdrücke beim Verändern der Zahlengröße? Grüße aus Frankfurt/Main Der Zimmergeselle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
