  Nemetschek Allplan
  verziehen einer Treppe
Autor Thema:  verziehen einer Treppe (2947 mal gelesen)
KreiziGeom
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von KreiziGeom an!   Senden Sie eine Private Message an KreiziGeom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreiziGeom
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich muss eine Treppe genau nach dem Wunsch des Bauherren bestehend aus Gerade-Kreis-Kreis-Gerade konstruieren. Klappt so weit auch ganz gut, außer das mir Allplan die Verziehung nicht macht(Menü Treppe mit beliebigem Grundriss). Bei einem reinen Kreis schafft es die Software, so aber nicht?
schönes WE
Kreizi
Kreizi
cadmichael
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichael an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichael
ALLPLAN V10-2006
Windows NT-XP
spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach
über die Mailadresse
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreiziGeom 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon richtig gemacht.
bau Dir mal die HK,wie ich es gemacht habe und dann kannst Du im Treppenmodi....über Winkel fixieren den Winkel anpassen.Hoffe das Bild sagt alles aus.
cad-mi
http://www.hochmuth-cad.de
KreiziGeom
Geometer
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Hätte es nur gerne noch einfacher gehabt  ! Aber alles geht nun mal nicht von alleine...
Kreizi
