  Nemetschek Allplan
  Dachflächen verschneiden
Autor Thema:  Dachflächen verschneiden (2674 mal gelesen)
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein vorhandenes Wohnhaus mit einem Satteldach und möchte jetzt einen Anbau mit einem Pultdach dransetzen. So weit so gut, nur wie kann man das Pultdach in das Satteldach verschneiden lassen?
Gruß Claudia
cadmichael
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichael an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichael
ALLPLAN V10-2006
Windows NT-XP
spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach
über die Mailadresse
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es als Gaube.
cad-mi
http://www.hochmuth-cad.de
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es rausbekommen. Ich muß die Ebenen verschneiden, bevor ich die Dachfläche rauflege. Ist echt kompliziert, aber ich muß da wohl durch. Wenn noch jemand eine andere Idee hat, kann sich ja mal melden.
Danke Gruß Claudia
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider klappt das nur bei gleicher Traufhöhe. Hat einer nicht eine Idee, wie man das bei unterschiedlichen Traufhöhen macht? Ich habe mal 2 Bilder eingefügt.
Gruß Claudia
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe das problem nicht so recht.
es gibt doch den icon dachebenen.
wenn zum beispiel das satteldach mit 35 grad und traufe mit 5m definiert wird umfährst du den ganzen baukörper - dass heißt den bestehenden und den neuen bauteil! - bis nach der kante gefragt wird. dann musst durch zunächst die beiden kanten des satteldaches angeben. bevor du nun das satteldach definierst kannst du doch die gradneigung und auch die traufhöhe ändern. hast du das getan musst du "esc" eingeben und du kommst wieder zur abfrage nach der kante. gibst du dann nur eine kante ein bekommst du das pultdach und auch die verschneidungslinie mit dem satteldach, selbst wenn die traufhöhe geändert wurde!
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich probiere das mal aus. Ich habe bis jetzt immer 2 Dachebenen gezeichnet  . Ich hoffe ich kriege das hin  .
Danke schon mal, ich melde mich wieder.
Gruß Claudia
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein bild mit 2 verschieden steilen pultdächern
das zweite pultdach wurde dabei als eigenständiges neues pultdach erstellt!
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 04. Okt. 2007 editiert.]
