Thema: Punkte DEaktivieren? (716 mal gelesen)
kumquat Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 10.03.2005 Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie man eine Summe von Punkten aktiviert, z.B. zum Modifizieren, ist bekannt. Falls ich mich aber bei einer Vielzahl an Punkten bei einem davon geirrt habe - wie deaktiviere ich den wieder? Erneutes Anklicken bzw. Umrahmen hilft ja nicht. Oder muß ich den Vorgang dann komplett abbrechen und mit dem Aktivieren wieder von vorne beginnen? Version: Allplan 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
also das bleibt einem wohl nicht erspart, alles neu zu aktivieren. Mir wäre das nichts anderes bekannt. Bei komplizierten verschachtelten Bereichen behelfe ich mich da immer mit Umwegen verschiedenster Art bei der Punktmodifikation.... viele grüsse - rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
doch geht schon (wenn man vorher die Summenfunktion mit rechter Maustaste aktiviert hat und nicht schon die folgende Abfrage kommt von Punkt ... nach Punkt .. SHIFT Taste Drücken und gedrückt wie gewohnt auswählen, die nun gewählte punkte werden nicht mehr modifiziert .. unter bestimmten Konstellationen kann es aber sein, dass die Markeirungsfarbe nicht wieder entfernt wird .. Seit wann das so geht kann ich mich nicht erinnern .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
kumquat Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
